查看: 4186|回复: 6
请教各位高手:如何拼接地形图
发表于 2003-10-20 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟目前工作需要将几十张地形图扫描后导入CAD中进行描绘,由于图纸太多,用AL命令后图形的累计变形特别大,尤其是最后拼接的几张,完全没有办法对准,而且由于图形的变形导致在求长度和面积时偏差非常大。请教各位高手,如何解决这些问题,是不是有其他软件可以较好的拼接图形。谢谢。
发表于 2003-10-20 23:45:00 | 显示全部楼层
必须先用其他软件对图像进行纠正,CAD本身没有这个功能;
如果内存不够的话,不要一次插入所有的图,分块矢量化,最后拼接DWG图形。
发表于 2003-10-21 00:31:00 | 显示全部楼层
可以试试gpcad,杭州飞时达的
发表于 2003-11-2 09:31:00 | 显示全部楼层
用mapinfo的配准功能吧!
发表于 2003-11-2 16:01:00 | 显示全部楼层
可以试AUTODESK 公司开发的LVERLAY。
发表于 2003-11-2 16:09:00 | 显示全部楼层
不好意思,是OVERLAY
发表于 2003-11-8 01:48:00 | 显示全部楼层
用VP校正也不错
GMT+8, 2025-5-19 12:55 , Processed in 0.162754 second(s), 24 queries , Gzip On.
