查看: 4655|回复: 6
请教SCALE中的[参照R]怎么使用?谢谢
发表于 2003-10-20 08:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上
发表于 2003-10-20 08:44:00 | 显示全部楼层
当你不晓得原来的对象长度与新生成对象之间的比例时,可以选用参照(R)来生成。
输入R后,选择原对象长度(可输入或拾取),然后再选择新的长度或者输入长度
发表于 2003-10-20 08:55:00 | 显示全部楼层
在选取“R”以后,有提示“指定参照长度<1>”,在给出这个长度后再提示“指定新长度”。
其操作的结果是把参照长度放大或缩小为新长度。这个功能主要是便于以一个不太好确定的比例来放大或缩小图形。指定这两个长度时可以输入数据,也可以在屏幕上指定,特别是可以在屏幕上指定。做个练习,如图所示的图形,用这个方法会很方便。
发表于 2003-10-20 21:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-10-21 08:34:00 | 显示全部楼层
举个例子吧,如果你有一个长为123.456789的矩形,你想把这边变为200,用SCALE选择R后,用鼠标点取这个边长的两端(或输入123.456789,这两种方法都是为了输入123.456789),然后输入200就可以了
发表于 2003-10-23 18:10:00 | 显示全部楼层
我的尺寸突然变的很大,一条直线好几万长度。怎么解决?
发表于 2003-10-24 07:56:00 | 显示全部楼层
你想解决什么问题不清楚,画条好几万长度的线也很正常,说不定还会画得更长呢。
估计你说的问题是SCALE命令没用好,在输入比例因子的时候没有正确输入,大概是用光标拉出了一个长度,而系统就将此值作为放大的比例了。
GMT+8, 2025-5-19 13:35 , Processed in 0.186178 second(s), 24 queries , Gzip On.
