查看: 2998|回复: 5
为什么用purge和wblock都不能清除某些图层和图块?
发表于 2003-10-19 22:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别人手里接到一张图,发现在列表中存在的一些图层和图块在图面中没有显示,不管是purge,还是wblock,都不能把它们删除,但按列表中名称可以插入并显示图块。即使从图中wblock出一根线,形成的新图也带有那些“隐形”的图层和图块,就像是上一手绘图的人故意留下的“签名”一样。这是怎么回事?
(只有一根线的图形文件竟有700多K,压缩了也有300多K,没办法上传。
发表于 2003-10-20 12:14:00 | 显示全部楼层
那些块是附着在其他定义上的,得先把这些定义删除,才能删除块。
 楼主| 发表于 2003-10-20 12:44:00 | 显示全部楼层
别人教了我,原来图中含有一个大的block,但是名字被去掉了,在acad2000中列表图块时确实看到一个空格,使用-purge命令(R14没有?),就可以把这个空名的block去掉了。可是究竟怎么能把一个block的名字变成空的,还是不懂。
发表于 2003-10-20 13:26:00 | 显示全部楼层
把你需要的那部分数据做个块输出到文件。命令行下输入wblock。
发表于 2003-10-20 14:37:00 | 显示全部楼层
简单的方法是explode所有物体,purge all.
发表于 2003-10-22 07:10:00 | 显示全部楼层
一下搞定
方法等会贴上,以下是搞定后的图形
GMT+8, 2025-5-19 18:56 , Processed in 0.272479 second(s), 25 queries , Gzip On.
