楼主: leeyeafu
VBA读写EXCEL文档的一般方法
发表于 2007-2-16 22:04:00 | 显示全部楼层
高手!
发表于 2007-8-2 15:56:00 | 显示全部楼层
谢谢,我马上试试
发表于 2008-11-20 11:03:00 | 显示全部楼层
好,不错!
发表于 2008-11-25 21:46:00 | 显示全部楼层
写的简单明了,我不知道怎么给你送鲜花。如果不嫌麻烦,下面写入excel这段能不能再解释一下,你可能觉得很简单,对我等初级的还有点问题,我也想写一个相关应用的程序
发表于 2008-12-23 09:46:00 | 显示全部楼层
很详细,试一下
发表于 2009-2-2 08:50:00 | 显示全部楼层
楼主,我是新人,我想问一下,怎么才能在VBA中引用EXCEL某个单元格中的部分内容,
发表于 2009-10-9 10:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-13 22:21:00 | 显示全部楼层
怎么什么都没有啊
发表于 2009-10-13 22:42:00 | 显示全部楼层
您好,我是新注册不久的会员。《VBA读写EXCEL文档的一般方法》一文,打开后看不到具体内容啊?我急需学习这方面的知识,请帮帮忙,谢谢了!!
发表于 2009-10-13 22:45:00 | 显示全部楼层
leeyeafu发表于2003-10-19 11:45:00与ACAD的VBA一样,MS EXCEL也提供ActiveX对象模型,在ACAD VBA开发中使用EXCEL文档同样也要通过其ActiveX对象模型。详细介绍EXCEL的ActiveX对象模型恐怕离ACAD太远,也没有必要。在这只说说获取
[code] 1    Sub ExcelRead() 2       Dim ExcelApp As New Excel.Application 3       ExcelApp.Workbooks.Open "d:\book1.xls", , ReadOnly 4       Dim pt1(0 To 2) As Double, pt2(0 To 2) As Double 5       Dim Rad As Double 6       Dim i As Integer 7       i = 2 8       With ExcelApp.ActiveWorkbook.Worksheets("sheet1") 9       Do 10        Select Case .Range("A" & i) 11           Case "直线": 12             pt1(0) = .Range("B" & i) 13             pt1(1) = .Range("C" & i) 14             pt1(2) = 0 15             pt2(0) = .Range("D" & i) 16             pt2(1) = .Range("E" & i) 17             pt2(0) = 0 18            ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt1, pt2 19         Case "圆": 20            pt1(0) = .Range("B" & i) 21            pt1(1) = .Range("C" & i) 22            pt1(2) = 0 23            Rad = .Range("D" & i) 24           ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle pt1, Rad 25        Case Else: 26            Exit Do 27      End Select 28      i = i + 1 29    Loop 30    End With 31    ExcelApp.Workbooks.Close 32    ExcelApp.Quit 33    ThisDrawing.Application.Update 34  End Sub 运行这段代码需要加载EXCEL ActiveX对象模型。在ACAD VBA编辑器中选择“工具”菜单->“引用”,选择合适的Microsoft Excel Object Library。 这段代码第2行先声明并新建一个EXCEL.Application对象。新建EXCEL对象,也可以调用VB库函数CreateObject():   Dim ExcelApp As Excel.Application    Set ExcelApp = CreateObject("Microsoft Excel") 程序第3行调用EXCEL的Application对象的Workbooks集合的Open方法,以只读方式打开指定的EXCEL文档。第4-7行声明一些变量。i 用于表明要操作的EXCEL单元格的行号,通常EXCEL文档第1 行是表头说明,我们从第2行开始读数据。 程序第8行告诉编译程序以下对当前活动的EXCEL文档的Sheet1工作表进行操作。 程序第9行到第29行循环读取EXCEL文档的Sheet1工作表中对于自动绘图有用的单元格内容并在ACAD模型空间中绘图。 循环内部用Select Case语句根据EXCEL文档的第1 列内容选择不同的绘图方法。为了说明问题,程序仅对直线和圆两种ACAD图元对象进行操作并将其它对象出现作为循环退出条件。实际编程时可以对更多ACAD图元对象进行操作。 程序第31、32行释放不再使用的EXCEL对象,第33行刷新ACAD图形以显示自动绘制的图形。   下面的代码由用户在ACAD图形中选择对象并将对象部分属性写入EXCEL文档。 Sub WriteExcel()   Dim ExcelApp As New Excel.Application   Dim ExcelWkbk As Excel.Workbook   Set ExcelWkbk = ExcelApp.Workbooks.Add   Dim sel As AcadSelectionSet   Dim i As Integer   i = 2   On Error Resume Next   Set sel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ssel")   If Err Then     Err.Clear     Set sel = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ssel")   End If   On Error GoTo 0   sel.SelectOnScreen   Dim Ent As AcadEntity   Dim pt1 As Variant, pt2 As Variant   MsgBox ExcelWkbk.Name   With ExcelWkbk.Worksheets("sheet1")   For Each Ent In sel     Select Case UCase(Ent.ObjectName)       Case "ACDBLINE":         .Range("A" & i) = "直线"         pt1 = Ent.StartPoint         pt2 = Ent.EndPoint         .Range("B" & i) = pt1(0)         .Range("c" & i) = pt1(1)         .Range("D" & i) = pt2(0)         .Range("E" & i) = pt2(1)         i = i + 1       Case "ACDBCIRCLE":         .Range("A" & i) = "圆"         pt1 = Ent.Center         .Range("B" & i) = pt1(0)         .Range("C" & i) = pt1(1)         .Range("D" & i) = Ent.Radius         i = i + 1       Case Else:     End Select   Next Ent   End With   ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs "d:\book1.xls"   ExcelApp.Workbooks.Close   ExcelApp.Quit   sel.Delete End Sub[/code]
GMT+8, 2025-5-1 05:53 , Processed in 0.156897 second(s), 19 queries , Gzip On.
