楼主: tukuitk
怎样用VB实现…………
 楼主| 发表于 2003-10-20 09:06:00 | 显示全部楼层
明总,你冤枉我了。:)
我写了,写不出来了,上面写的我怀疑有错。就是判断条件时我觉得有错。
我想编程,也爱好它。但我很菜的。:)
 楼主| 发表于 2003-10-20 11:24:00 | 显示全部楼层
各位大虾:
请问,用VB与ACAD连接后可用语句如:ThisDrawing.SelectionSets(ssName)吗?
发表于 2003-10-20 11:32:00 | 显示全部楼层
用VB与ACAD连接主,没有ThisDrawing对象,在VB中你应该有一个AutoCAD.Application对象,假设为AcadApp,在程序中你可以用AcadApp.ActiveDocument代替ThisDrawing对象。
 楼主| 发表于 2003-10-20 12:17:00 | 显示全部楼层
谢谢leeyeafu版主!我再去试试……
 楼主| 发表于 2003-10-20 12:51:00 | 显示全部楼层
用Set AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument后
AcadDoc在本工程中都能运用吧?
发表于 2003-10-20 12:55:00 | 显示全部楼层
你自己应该可以判断吧?可以那样做
 楼主| 发表于 2003-10-20 14:06:00 | 显示全部楼层
版主:
我在VB中运行这个:
Sub krSwap()
    Set ssetObj = AcadDoc.SelectionSets.Add("SSET")
    Dim ArrayData As Variant
    Dim mode As Integer
    Dim FilterType(5) As Integer
    Dim FilterData(5) As Variant
    FilterType(0) = -4
    FilterData(0) = "<OR"
    FilterType(1) = 0
    FilterData(1) = "MTEXT"
    FilterType(2) = 0
    FilterData(2) = "TEXT"
    FilterType(3) = 0
    FilterData(3) = "INSERT"
    FilterType(4) = 0
    FilterData(4) = "ATTDEF"
    FilterType(5) = 0
    FilterData(5) = "OR>"
    Dim acSelectionSetAll As Integer
    mode = acSelectionSetAll
    ssetObj.Select mode, FilterType, FilterData
     Dim ent As Object
     Dim j As Integer
     For Each ent In ssetObj
With ent
' 发现块参考时,检查其属性
  If StrComp(.EntityName, "acdbblockreference", 1) = 0 Then
    If .HasAttributes Then
     '取得属性值
    ArrayData = .GetAttributes
    Dim appcount As Integer
        For appcount = LBound(ArrayData) To UBound(ArrayData)
           If StrComp(ArrayData(appcount).EntityName, "acdbattribute", 1) = 0 Then
            ArrayData(appcount).TagString = ReplaceString(ArrayData(appcount).TagString, oldTxt.Text, newTxt.Text)
            ArrayData(appcount).TextString = ReplaceString(ArrayData(appcount).TextString, oldTxt.Text, newTxt.Text)
           End If
        Next appcount
    End If
  End If
End With
     Next ent
End Sub
提示我说:对象‘Select’的方法'IAcadSelectionSet'失败
在创建选择集时出错,该怎么修改呢?
Help me!!!!
 楼主| 发表于 2003-10-20 16:50:00 | 显示全部楼层
我又改为如下了,还是不行,为什么呢?
Sub krSwap()
     Dim ent As Object
     Dim j As Integer
     For Each ent In mPace
With ent
' 发现块参考时,检查其属性
     '取得属性值
           End If
        Next appcount
    End If
  End If
End With
     Next ent
End Sub
 楼主| 发表于 2003-10-20 16:51:00 | 显示全部楼层
大虾们都到哪去了呢?
帮帮忙讪。谢谢!
发表于 2003-10-20 19:34:00 | 显示全部楼层
看来楼主也已经努力过了,我将我写的代码帖出来。
Sub SwapStr()
  Dim i As Integer
  Dim Ent As AcadEntity
  Dim ssel As AcadSelectionSet
  Dim ArrAttr() As AcadAttribute '声明一个属性数组存放图块属性
    '当然也可象你做的那样声明为Variant,不过那样程序要使用动态内存分配,
    '效率不如直接声明为已知类型
  '以下是避免选择集对象构造错误的常用方法,注意学习
  On Error Resume Next   '若遇到选择集构造错误,暂时允许程序强行通过
  Set ssel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ssel")
  If Err Then    '若遇到选择集构造错误
    Err.Clear   '清除错误信息
    Set ssel = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ssel") '直接使用已经构造的选择集对象
  End If
  On Error GoTo 0   '恢复程序错误处理方式
  ssel.SelectOnScreen
  For Each Ent In ssel
    Select Case Ent.ObjectName
      Case "AcDbText", "AcDbMText":
        Ent.TextString = ReplaceString(Ent.TextString, "ABC", "XYZ")
      Case "AcDbBlockReference":
        If Ent.HasAttributes Then
        ArrAttr = Ent.GetAttributes
        For i = LBound(ArrAttr) To UBound(ArrAttr)
          ArrAttr(i).TagString = ReplaceString(ArrAttr(i).TagString, "ABC", "XYZ")
          ArrAttr(i).TextString = ReplaceString(ArrAttr(i).TextString, "ABC", "XYZ")
        Next i
        End If
      Case Else:
       '若还要处理其它类型对象,在这添加代码
    End Select
Next Ent
ssel.Delete '最好不要忘记及时删除ssel选择集对象
ThisDrawing.Application.Update
End Sub
GMT+8, 2025-7-17 01:37 , Processed in 0.146393 second(s), 16 queries , Gzip On.
