帖子
查看: 1857|回复: 8
各位大侠帮帮我[求助]
发表于 2002-7-1 12:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能查询一张图上相同块的数量?
发表于 2002-7-1 16:06:00 | 显示全部楼层
用过滤器命令“Filter”。
用过滤器命令“Filter”。
发表于 2002-7-1 16:56:00 | 显示全部楼层
可用“快速选择”
选到对象后,如果太多不方便数的话只要再用一个可先选择后执行的修改命令(如Move),
系统会告知有多少个对象。这样就知道了有多少同一名的块了。
 楼主| 发表于 2002-7-2 12:06:00 | 显示全部楼层
Thank you!
Thank you!
 楼主| 发表于 2002-7-2 12:08:00 | 显示全部楼层
Thank you!
Thank you!
 楼主| 发表于 2002-7-3 11:55:00 | 显示全部楼层
问题是我找不到这个框
发表于 2002-7-3 12:42:00 | 显示全部楼层
工具菜单中有快速选择项的
发表于 2002-7-3 13:51:00 | 显示全部楼层
或者在光标跟随菜单中调用
当光标处在绘图区中时,单击鼠标右键,在光标跟随菜单中有“快速选择”。
发表于 2002-7-3 14:35:00 | 显示全部楼层
这是R2000以上的功能,R14没有。
这是R2000以上的功能,R14没有。
GMT+8, 2025-7-8 14:54 , Processed in 0.177539 second(s), 24 queries , Gzip On.
