查看: 5226|回复: 7
网上下了一张cad图纸,完全改不了,无法编辑,也不能炸开
发表于 2015-5-21 05:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上下了一张cad图纸,想改一下图,完全编辑不了,光标停的地方就显示的是索,但图层并没有锁住,炸也炸不开,想选某条线或某个地方直接就全选了,求实力大神解惑,万分感谢。。
ps:好像是块,但我不是很懂块,这张图就在这里了,求哪位实力大神用2007打开看一下
发表于 2018-2-17 09:58:24 | 显示全部楼层
就是因为图层锁住了,你把图层解锁后炸开就行了。
发表于 2015-5-21 08:37:45 | 显示全部楼层
你看看是不是这样的
多重块很容易炸开
发表于 2015-5-21 11:46:33 | 显示全部楼层
可能是你的CAD版本太低,不能编辑高版本的操作。
我用CAD2016打开后,解锁了图层,用炸开命令就炸开了
文档为什么为变大?  发表于 2015-5-21 13:38
发表于 2015-5-21 14:30:19 | 显示全部楼层
lucas_3333  文档为什么为变大?  发表于 半小时前
由于cad的版本不同,炸开后的文件属性也就不同了。
发表于 2015-8-9 19:07:18 | 显示全部楼层
我用2014的也可以炸开
发表于 2016-5-5 20:12:09 | 显示全部楼层
文字还是个改不了
发表于 2018-1-8 19:26:50 | 显示全部楼层
2018表示直接编辑
GMT+8, 2025-5-1 03:10 , Processed in 0.176265 second(s), 27 queries , Gzip On.
