查看: 1807|回复: 3
[基础习题] 我在修改了块文件,为什么引用块的文件A中块不更新?
发表于 2015-5-17 18:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
w保存块命名为w1,在文件A中用i插入w1块。
我在修改了w1的,为什么文件A不改变?
我想要块发动后,引用此块的所有文件都可以更新,要怎么做?
发表于 2015-5-18 07:02:19 | 显示全部楼层
块只有在当前文件中修改后才会更新。如果在另外的文件中修改了块w1,希望在当前文件中插入的块w1更新,可以在当前文件中通过AutoCAD设计中心,找到修改了块w1的文件,点击块w1后,右键中选择“仅重定义”,来更新当前文件中的块w1与修改的块w1一致。
 楼主| 发表于 2015-5-19 13:40:32 | 显示全部楼层
pym 发表于 2015-5-18 07:02
块只有在当前文件中修改后才会更新。如果在另外的文件中修改了块w1,希望在当前文件中插入的块w1更新,可以 ...
试了下没成功。我打开w1加了个圈,关闭w1,在设置中心里重定义t3.dwg文件。
点了重定义可以看到缩略图中,实际并没有更新出左边的圈的效果。(我已经关闭这些文件了,有时右键重定义是灰色的,不知道为什么)
是我操作错了。这个功能仍然无法一次更新多个文件。
这个功能是更新当前文件的块定义用的,当前文件是f1.dwg,块对象是w1。修改后的文件是f2.dwg。打开f1.dwg文件,在设计中心里找到f2.dwg-块-w1。右键重定义,可以更新当前文件(即f1.dwg)的块为f2.dwg文件的块。
我这里有18个文件,仍然要一个一个更新。
发表于 2016-7-13 08:22:16 | 显示全部楼层
为什么要以块的名义插入,不试试外部参照!
GMT+8, 2025-5-2 07:59 , Processed in 0.166151 second(s), 34 queries , Gzip On.
