查看: 6208|回复: 17
求助:不用插件,动态块编号,这个是怎么做到的
发表于 2015-5-17 07:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上18:00起,我一直就在这台电脑旁,从未离开,一直在研究这个字段的使用,我看到这篇文章的演示 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4068930a0101nqbc.html,直接不用任何的lisp插件程序,只用了动态块来编号,太神奇了,前辈们可以解释一下这个的具体做法么?谢谢了
附上演示视频:
发表于 2015-6-10 00:33:43 | 显示全部楼层
属性块,参数设置字段+1
发表于 2015-8-23 22:58:48 | 显示全部楼层
pym 发表于 2015-8-23 21:45
第一感觉也是这样的,但觉得如果真是这样就意义不大了。因为实际应用中轴线号之间的距离完全相等的很少, ...
你高看他了 也就那样
http://bbs.mjtd.com/thread-169238-1-1.html  我做的实际例子
还有并不是完全相等才行,就算有差值,只要差值在四舍五入内 就不会错
发表于 2021-9-16 18:28:56 | 显示全部楼层
筑巢architect 发表于 2015-8-23 22:58
你高看他了 也就那样
还有并不是完全相 ...
如果只能做数字+1,那就意义不大了,动态块能否字母+1,如A,B,C,D......
 楼主| 发表于 2015-5-17 07:46:34 | 显示全部楼层
这个演示要稍微详细点!
发表于 2015-5-17 08:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
很简单,用字段,后面的字段等于前面的加1
 楼主| 发表于 2015-5-17 09:36:16 | 显示全部楼层
试过了,好象不对,最多就是刷新一次就增加一个数字
上面点评说出了这个看上去很美的谜底。这个只能是特定情况下能做到,非固定位置的无效的。  发表于 2018-2-26 22:46
这个字段需要取两者的x距离除以定值,得到递增的字段在加1,就可以了.这个演示看着很美,但距离是限制的很死的,只能按给定的距离复制,而且各个对象之间的距离都不能动的  发表于 2015-5-17 11:16
发表于 2015-5-17 10:26:00 | 显示全部楼层
看着有点象反应器
发表于 2015-5-17 10:32:55 | 显示全部楼层
用字段第一步复制,文字自动修改得手动调试,没这图片展示的强大
发表于 2015-5-17 11:47:18 | 显示全部楼层
看着挺美 不实用
发表于 2015-5-17 13:01:21 | 显示全部楼层
之前我也搞出来了,运用了字段的功能,没有反应器,不过不实用,后来就丢了
 楼主| 发表于 2015-5-18 17:12:39 | 显示全部楼层
好的,我晚上尝试一下
GMT+8, 2025-5-1 10:41 , Processed in 0.195168 second(s), 31 queries , Gzip On.
