查看: 2385|回复: 16
这个DWG文件好奇怪
发表于 2015-5-13 22:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2016,2010,打开它要等好久,复制里边的东西去别的图也会卡机,到底什么原因呢?  还是电脑配置太差的原因?
我把它传上来,哪位帮看看是怎么回事
发表于 2015-5-13 23:21:31 | 显示全部楼层
图形修复一下就好了。不过,这个图文件大小有2.8MB,但只看见一个由多段线组成的矩形,其它东西均看不见,全部删除时提示有4个对象不在当前空间。
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:50:50 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2015-5-13 23:21
图形修复一下就好了。不过,这个图文件大小有2.8MB,但只看见一个由多段线组成的矩形,其它东西均看不见,全 ...
修复过了,也PU了,还是这样..
您打开这个文件是秒开还是卡很久啊?
发表于 2015-5-14 10:05:57 | 显示全部楼层
主要是因为有 13W 多个的类名为 ACDBASSOCGEOMDEPENDENCY 的 object 类对象吧,这个东西以类名可以在 autodesk 网站搜索到说明的。
由于对这个东西的组织没有归结到常规的词典库中,要在原图上清理它好像满麻烦的,你这个图,(entdel (handent "20267")) ,重新保存下,文件就 50K 多,打开也正常了。
如果不在意其它没被引用的东西,将需要的内容选中了,WBlock 块写文件命令试试。
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:26:34 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2015-5-14 10:05
主要是因为有 13W 多个的类名为 ACDBASSOCGEOMDEPENDENCY 的 object 类对象吧,这个东西以类名可以在 autod ...
喔,原图有近10M大,顶楼的附件是我从原图里复制出来的,复制的时候只选择了一个矩形,它就有2M多了.
我试试框选所有可见对象WB出来,看结果怎么样,主要是在那图里随便一个操作,就要卡机半小时,让人崩溃.
您提到的那些OBJECT有办法在原图清理吗?
发表于 2015-5-14 11:37:30 | 显示全部楼层
我在 2010 里根本打不开,也可能是我机子弱,没足够的耐心等。
在 2004 里打开是飞快的,估计和对这个东西的支持有关。
2004 里的 WBlock 是不会在新文件里保存这些的;由于 2010 里没能打开,所以有些怀疑是不是 2010 会因为支持这个东西了而将它们也一并带到新的图形里。
在原图上清理,难;如果 WBlock 确实不能解决的话,再说吧;说不定来个简单的 2004 这样操作下,也可能会比之要简单些。
发表于 2015-5-14 12:06:15 | 显示全部楼层
sudunm 发表于 2015-5-13 23:50
修复过了,也PU了,还是这样..
您打开这个文件是秒开还是卡很久啊?
用2008、2014打开也是卡很久的(大约30分钟以上)。但用2005打开则是秒开的。
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:13:43 | 显示全部楼层
在 2004 里打开是飞快的,估计和对这个东西 ...
我用高版本W出来出依然有问题.根据您及aichong 的反馈看,只能用06以下版本了..
WIN7还不支持
发表于 2015-5-14 19:56:11 | 显示全部楼层
好难打开的呀?是不是个有毒的文件呀?
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:40:59 | 显示全部楼层
gxlx2007 发表于 2015-5-14 19:56
好难打开的呀?是不是个有毒的文件呀?
应该不是毒吧,我电脑上的杀毒软件检查没报
GMT+8, 2025-5-2 04:40 , Processed in 0.177387 second(s), 25 queries , Gzip On.
