查看: 1310|回复: 3
CAD2014内图形无法复制到CAD2006怎么解决呢?
发表于 2015-5-10 21:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个图纸在CAD2014中能正常打开,但是用2006打开就崩溃了,提示致命错误。怎么解决
谢谢
发表于 2015-5-11 06:51:05 | 显示全部楼层
没做过这方面的验证,但本人高版本的文件保存为2004版传给别人没有回馈楼主的问题。建议按如下方法试试:
在AutoCAD 2014中打开文件后清除垃圾,再关闭后不是直接打开,而是用文件菜单中的修复命令来来修复文件,看看是否有修复错误的提示。用修复命令修复打开文件后再保存为2004版格式。如果问题依然存在,再试试在AutoCAD 2014中打开后,用基点复制命令,复制整个图形对象,再在新建文件中粘贴后保存为2004版格式。最后一个方法,保存为2004版的dxf文件格式。相信以上3种方法总有一种方法能解决你的问题。
发表于 2015-5-11 09:01:31 | 显示全部楼层
可以试试先在 2014 里 Audit 命令核查下错误。还有问题,去除了敏感内容后将 dwg 上传来看看?
 楼主| 发表于 2015-5-11 11:19:22 | 显示全部楼层
谢谢各位
GMT+8, 2025-5-2 03:18 , Processed in 0.147096 second(s), 23 queries , Gzip On.
