查看: 1298|回复: 5
选取基数等高线
发表于 2015-5-5 20:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:xqjsdgx ()
(prompt "\n 选取基数等高线" )
(SETQ SS1 NIL)
(if (setq ss (ssget  '((0 . "polyLINE")(8 . "dgx")))) (progn
  (setq i -1 ss1 (ssadd))
  (repeat (sslength ss)
   (setq ent (entget (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))))
   (if(/= 0 (rem (cadddr (assoc 10 ent)) 2))  (ssadd en ss1)
(sssetfirst nil ss1)
发表于 2015-5-5 21:28:36 | 显示全部楼层
比较好奇的是,一般在工作上什么时候会用到要选奇数的等高线?
不过,源码就是好东西啦!赞一个!
发表于 2015-7-21 17:18:27 | 显示全部楼层
代码运行了一下,只能选取出来个别的,大部分是挑不出来的
发表于 2015-7-21 17:20:14 | 显示全部楼层
总是会出现这种情况
发表于 2015-7-23 23:13:37 | 显示全部楼层
哥们,你是不是想抽稀等高线呀?
如果是,建议你按照等高线的高程属性来抽稀,比如说,将z属性为100.5 101.5 102.5……的删除,留100 101 102…的。
你这隔根抽根,怕是要出问题~~~
发表于 2015-7-28 08:32:55 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献,受益匪浅!
GMT+8, 2025-5-1 09:53 , Processed in 0.184256 second(s), 27 queries , Gzip On.
