楼主: 荒野孤行
[源码] 检查标注尺寸中比例是否正确
发表于 2015-9-25 09:03:16 | 显示全部楼层
这个很有用处的
发表于 2015-9-25 14:12:03 | 显示全部楼层
这个很有用处的,谢谢!
发表于 2015-9-28 12:50:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习一下
发表于 2015-9-28 13:12:42 | 显示全部楼层
这个很有用的,每次出图都要仔细检查下!
发表于 2015-9-29 07:30:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-11 10:28:06 | 显示全部楼层
这个功能是有必要的
发表于 2016-10-20 09:45:47 | 显示全部楼层
这个有用,谢谢楼主。
发表于 2017-9-16 14:14:33 | 显示全部楼层
下载了谢谢
发表于 2024-1-17 15:59:04 | 显示全部楼层
非常感谢作者;标注数量不多的时候,运行正常;但是一旦标注几千个的时候,检查会报错;
如能修复;那就完美了
请选择参照比例因子:[1.0(A) / 1/2(B) / 1/3(C) / 1/4(D) / 1/5(E) / 1/6(F) / 1/7(G) / 1/8(H) / 1/9(I) / 1/10(J) / 1/12(K) / 其它(O)]<A>a
调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。
发表于 2024-1-17 16:17:51 | 显示全部楼层
附件如下,红色箭头所示,为标注线性比例2.5的,但是全选所有标注时,不能被识别;
选各几十个标注时,可以正常识别,一旦选多了,就无效
GMT+8, 2025-5-1 04:45 , Processed in 0.145831 second(s), 20 queries , Gzip On.
