楼主: LPACMQ
ET图层状态管理器v1.0-修改版源码拿去不谢~
发表于 2015-5-20 16:13:19 | 显示全部楼层
有没有可以批量修改图层颜色的功能
 楼主| 发表于 2015-5-20 23:18:08 | 显示全部楼层
liu475693830 发表于 2015-5-20 16:13
有没有可以批量修改图层颜色的功能
此处没有,需要定制。
发表于 2015-5-29 11:44:44 | 显示全部楼层
我用06加载后使用lman后跟原来的et中的一样呢。为什么没有你上面的界面??
 楼主| 发表于 2015-5-30 00:20:06 | 显示全部楼层
把ET自带的LMAN.DCL替换掉,注意备份。
发表于 2015-6-11 11:42:42 | 显示全部楼层
为什么加载后启动软件命令栏中老是提供示这个呢??求解
输入选项
[?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]:
 楼主| 发表于 2015-6-11 22:53:49 | 显示全部楼层
输入选项
;;预加载,解决画图时打开反应慢的问题。
(defun-q S::STARTUP ( )
  (VL-CMDF "'_layer" "");; 图层管理器
检查看这段代码是否正确,如果代码相同,还是出现你说的那种情况,可以考虑把代码删掉。
发表于 2019-12-18 14:48:37 | 显示全部楼层
谢谢分享不错的插件
发表于 2020-6-29 19:01:32 | 显示全部楼层
我CAD版本是18的   我也替换了加载文件  可以不行呀,
显示命令: (LOAD "C:/Users/Administrator/Desktop/ET图层管理器v1.0修改版/acaddoc.LSP") ; 错误: LOAD 失败: "Cq-ACETUTIL.fas"
发表于 2021-6-17 20:34:00 | 显示全部楼层
这个可以批量导入或批量导出吗?
GMT+8, 2025-5-25 01:27 , Processed in 0.145685 second(s), 17 queries , Gzip On.
