楼主: 77077
[源码] 批量将目录下dwg文件制作成图库程序所需的幻灯片文件~
发表于 2020-2-28 13:17:52 | 显示全部楼层
确实用不了,楼主修正一下就好了
发表于 2020-2-28 15:04:29 | 显示全部楼层
把幻灯片存入幻灯库才好用
片太多管理太麻烦
发表于 2020-8-21 22:05:32 | 显示全部楼层
有个很奇怪的问题,比如楼主代码中的 (setq DWG (strcat DWG_DIR "\" DWG)) ,我一直用的 (setq DWG (strcat DWG_DIR "\\" DWG))  特殊字符不是需要转义么?
发表于 2020-9-2 16:40:23 | 显示全部楼层
错误: no function definition: ACET-UI-PICKDIR 。楼主能否提供一下函数及子函数(如有),谢谢!
发表于 2022-5-5 06:58:22 | 显示全部楼层
好东西。谢谢你了
发表于 2024-9-27 13:19:01 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-9-27 17:21:45 | 显示全部楼层
程序用不了,不知道为啥
发表于 2025-8-21 13:26:42 | 显示全部楼层
楼主的代码稍微修改了下,好像能用了。
  • ;程序执行:TT
  • ;制作图库幻灯片
  • ;将目标文件夹下的每个文件执行“清理-缩放-写出幻灯片-保存关闭”;
  • (vl-load-com)
  • (defun getFolder (str_title str_prompt /)
  •   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (strcase (acet-ui-pickdir str_prompt (vl-string-right-trim "\\" "") str_title))) "\\")
  • (defun makeDirectory (dir / )
  •   (vl-mkdir dir)
  • (defun userundo()
  •   (setq *error* errtmp)
  •   (setvar "cmdecho" old_cmdecho)
  •   (setvar "acadlspasdoc" old_acadlspasdoc)
  •   (princ)
  • (defun err (msg)
  •   (userundo)
  • ;主程序开始
  • (defun c:TT ( / app doc docs err errtmp file files newpath old_acadlspasdoc old_cmdecho path sset)
  •   (setq errtmp *error*)
  •   (setq *error* err)
  •   (setq old_cmdecho (getvar "cmdecho"))
  •   (setvar "cmdecho" 0)
  •   (setq old_acadlspasdoc (getvar "acadlspasdoc"))
  •   (setvar "acadlspasdoc" 0)
  •   (setq path (getFolder "请选择目录..." "请选择目录:"))
  •   (setq files (vl-directory-files path "*.dwg" 1))
  •   (if files
  •     (progn
  •       (setq scrfile (strcat path "batpurge.scr"))
  •       (setq fn (open scrfile "w"))
  •       (foreach file files
  •         (setq str (strcat "open " path file "  purge all * no Zoom E mslide " path (vl-string-right-trim ".dwg" file) ".sld" " qsave close"))
  •         (write-line str fn)
  •         (princ)
  •       (close fn)
  •     (alert "所选目录无 .dwg 文件!请重新选择:")
  •   (command "script" scrfile)
  •   (userundo)
  •   (princ)
复制代码
发表于 2025-9-14 00:27:56 | 显示全部楼层
YuHB 发表于 2025-8-21 13:26
楼主的代码稍微修改了下,好像能用了。
  • ;程序执行:TT
  • no function definition: ACET-UI-PICKDIR
    发表于 2025-9-14 10:20:26 | 显示全部楼层
    在代码中加入这一句试试:(arxload "acetutil.arx")
    GMT+8, 2025-12-12 06:40 , Processed in 0.161732 second(s), 20 queries , Gzip On.
