查看: 1558|回复: 7
如此清除acaddoc.lsp这个病毒
发表于 2015-5-1 21:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近突然发现每次打开一个dwg文件,在这个文件目录下会多个acaddoc.lsp文件,百度一把说是病毒,再百度一把如何清除,说好像要搜索全部的acaddoc.lsp,再删掉。不知是我操作不正确还是其他什么原因,反正就是不好使啊,病毒还在,这个如何解决啊?
发表于 2015-5-2 17:09:07 | 显示全部楼层
好久没有见到这玩意儿了,当年似乎金山有一个专杀工具,可以找来试试看。
发表于 2015-5-2 21:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-2 21:42:44 | 显示全部楼层
先用上面的程序清除。再全盘搜索acaddoc.lsp、acad.vlx、logo.gif,找到全部删除。打开acad.lsp,找到和病毒相关的也删除。
发表于 2015-5-21 10:48:37 | 显示全部楼层
xinrstar 发表于 2015-5-2 21:42
先用上面的程序清除。再全盘搜索acaddoc.lsp、acad.vlx、logo.gif,找到全部删除。打开acad.lsp,找到和病毒 ...
上面的程序怎么用?
我最近感染了一个acaddoc.fas的CAD病毒,注意后缀是fas,全盘查找清除后,再打开dwg文件还是会自动生成一个acaddoc.fas,处女座的~神烦啊。。。
发表于 2015-6-3 15:11:19 | 显示全部楼层
代码发上来看看?
发表于 2015-6-19 17:58:18 | 显示全部楼层
现在这个acaddoc.lsp(不是fas,那个没遇到还不太清楚)升级了,大小约4K,他会感染cad安装文件下所有lsp文件。故手动杀毒如下,全盘搜索acaddoc.lsp,和acad.lsp(为什么不搜所有lsp文件,因为可能还有天正、理正等其他专业软件,这里的lsp文件不受影响)文件,win7系统C:\Users\(你的用户名,自行修改)\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support,(其他版本cad自行修改后面的地址)下mnl,lsp,mnr扩展名的文件全删掉,一般如果不好确定,也可以把自定义线性,填充文件留下,剩下的全删除,然后再回到C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support(安装路径根据情况)再按上述删一遍。然后再去控制面板\所有控制面板项\程序和功能,选择对应版本的CAD,选择卸载、更改,之后修复安装即可。防止CAD病毒的办法,主要是打开dwg文件前(特别是压缩包解压的外来文件)注意一下同一文件夹下是否有lsp,fas,vlx等可执行程序,如果有先删掉再打开文件就没问题了。可能部分文件问隐藏属性,需要在文件夹选项中打开显示隐藏文件和显示文件扩展名。
发表于 2015-6-24 12:36:09 | 显示全部楼层
最方便的办法下载个CAD杀毒软件
GMT+8, 2025-5-2 05:19 , Processed in 0.150171 second(s), 25 queries , Gzip On.
