查看: 3420|回复: 3
[基础] 求帮忙,块参照以及属性的问题,对新手来说是大瓶颈了,后面无法继续。
发表于 2015-4-30 13:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
7明经币
所有家当只有7个明经币,不好意思有点少。
基本问题跟基本代码在这个帖子里,http://bbs.mjtd.com/thread-113607-1-1.html
麻烦大家了 另外附上图片,方便理解。主要就做成下面两张图的样子
第一个图片,就是添加块引用的时候输入名称输入编号 显示的,中间用条线分隔开 线中间的点 作为块的基点
第二个图片,就是另外添加的块属性,用另一个命令添加。(如果有没说清楚的地方,请问我谢谢)
谢谢帮忙,分太少了~ 希望大神可以帮忙 。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2015-4-30 17:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-1 11:43:24 | 显示全部楼层
foreach (ObjectId id in block)
                    if (id.ObjectClass.Equals(RXClass.GetClass(typeof(AttributeDefinition))))
                        AttributeDefinition ad = trans.GetObject(id, OpenMode.ForRead) as AttributeDefinition;
                        AttributeReference ar = new AttributeReference(ad.Position, ad.TextString, ad.Tag, new ObjectId());
                        ar.SetAttributeFromBlock(ad, br.BlockTransform);
                        br.AttributeCollection.AppendAttribute(ar);
                        trans.AddNewlyCreatedDBObject(ar, true);
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:12:57 | 显示全部楼层
     public ObjectId MakeDoor()
            ObjectId blockId;
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                Point3d pt1 = Point3d.Origin;
                Line bottomLine = new Line(pt1, pt1.PolarPoint(0, 0.3));
                Line bottomLine1 = new Line(pt1,pt1.PolarPoint(0,-0.3));
                blockId = db.AddBlockTableRecord("DOOR", bottomLine, bottomLine1);
                trans.Commit();
            return blockId;
        AttributeDefinition attHeight;
        AttributeDefinition attStyle;
        public void AddDoor()
            ObjectId blockId = MakeDoor();//创建表示门的DOOR块定义
                //表示门符号的属性定义
                AttributeDefinition attSYM = new AttributeDefinition(Point3d.Origin, "1", "CBR", "输入门的符号", ObjectId.Null);
                //设置属性定义的通用样式
                SetStyleForAtt(attSYM, false);
                //设置属性的对齐点
                attSYM.AlignmentPoint = new Point3d(0.0, 0.15, 0.0);
                //表示门宽度的属性定义
                AttributeDefinition attWidth = new AttributeDefinition(Point3d.Origin, "1m", "DKSBM", "输入门的宽度", ObjectId.Null);
                SetStyleForAtt(attWidth, false);
                attWidth.AlignmentPoint = new Point3d(0.0, -0.15, 0.0);
                //表示门高度的属性定义
                attHeight = new AttributeDefinition(Point3d.Origin, "2m", "DKMC", "输入门的高度", ObjectId.Null);
                SetStyleForAtt(attHeight, false );
                attHeight.AlignmentPoint = new Point3d(0.0, 0.35, 0.0);
               // attHeight.Visible = false;
                //表示门宽式样的属性定义
                attStyle = new AttributeDefinition(Point3d.Origin, "TWO PANEL", "AREA", "输入门的式样", ObjectId.Null);
               SetStyleForAtt(attStyle, false );
               attStyle.AlignmentPoint = new Point3d(0.7, 0.0, 0.0);
                blockId.AddAttsToBlock(attSYM, attWidth, attHeight,attStyle);
                trans.Commit();
        private void SetStyleForAtt(AttributeDefinition att, bool invisible)
            att.Height = 0.15;//属性文字的高度
            //属性文字的水平对齐方式为居中
            att.HorizontalMode = TextHorizontalMode.TextCenter;
            //属性文字的垂直对齐方式为居中
            att.VerticalMode = TextVerticalMode.TextVerticalMid;
            att.Invisible = invisible; //属性文字的可见性
        [CommandMethod("InsertDkbs")]
        public void InsertDkbs()
            ObjectId id = MakeDoor();
            AddDoor();
            //adKzsx(id);
            Point3d pt = Pick1("\n指定位置");
            Line li = new Line(pt, new Point3d(0, 0, 0));
            String cbf = GetString("\n名字");
            String dksbm = GetString("\n编号");
            ObjectId spaceId = db.CurrentSpaceId;//获取当前空间(模型空间或图纸空间)
                //表示属性的字典对象
                Dictionary<string, string> atts = new Dictionary<string, string>();
                atts.Add("CBR", cbf);
                atts.Add("DKSBM", dksbm);
                atts.Add("DKMC", "");
                atts.Add("AREA", "");
                //在当前空间加入块参照
                ObjectId obj = spaceId.InsertBlockReference("0", "DOOR", pt, new Scale3d(2), 0, atts);
                adKzsx(obj);
                trans.Commit();
        [CommandMethod("addeDKMC")]
        public void addeDKMC()
            string dkmc;
            Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            //提示用户选择要更新的块
            PromptEntityOptions opt = new PromptEntityOptions("请选择一个块参数");
            opt.SetRejectMessage("你选择的不是块");
            opt.AddAllowedClass(typeof(BlockReference), true);
            PromptEntityResult result = ed.GetEntity(opt);
            if (result.Status != PromptStatus.OK) return;
               ObjectId obj =  result.ObjectId;
               Entity ent = null;
               ent = (Entity)trans.GetObject(obj, OpenMode.ForRead);
               ResultBuffer resBuf5 = ent.GetXDataForApplication("DKMC");
               if (resBuf5 != null)
                   System.Collections.IEnumerator iter = resBuf5.GetEnumerator();
                   while (iter.MoveNext())
                       TypedValue tmpVal = (TypedValue)iter.Current;
                       dkmc = tmpVal.Value.ToString();
                       atts.Add("DKMC", dkmc);
                       result.ObjectId.UpdateAttributesInBlock(atts);
                trans.Commit();
        [CommandMethod("addeArea")]
        public void addeArea()
            string area;
            //提示用户选择要更新的块
                Entity ent = null;
                ResultBuffer resBuf7 = ent.GetXDataForApplication("Area");
                if (resBuf7 != null)
                    System.Collections.IEnumerator iter = resBuf7.GetEnumerator();
                        area = tmpVal.Value.ToString();
                        atts.Add("AREA", area );
                trans.Commit();
群里的大哥帮忙发的菜鸟的代码,根据这代码改好了。可以实现这些功能了,要用到菜鸟书里的DotNetARX.dll,我已经买了他的书了,很好狠强大,
GMT+8, 2025-5-1 23:05 , Processed in 0.179637 second(s), 22 queries , Gzip On.
