查看: 2827|回复: 13
求可以读取CAD中dwg图中的每个点坐标信息(图只有直线和折线),也能给出点和点之间关系
发表于 2015-4-29 10:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:哪位大侠可以帮个忙,小弟刚接触VBA,老师给我一点东西,让我能读取CAD中dwg图中的每个点坐标信息(图只有直线和折线),也能给出点和点之间关系。
要求是:1.别用鼠标一个点一下一个点一下的获取,能点一下可以获取整个图的各个点的坐标信息
              2.获取到的生成序号的各个点的坐标能包含点和点之间的关系(比如哪个点是和哪个点相连接的),然后导入到excel表中
              小弟也在论坛上看了些批量获取坐标点的程序,感觉还是没满足老师要求,所以恳请大侠帮忙能提供程序源代码,实现上面的描述,不胜感激。
该贴已经同步到 nj简简单单jn的微博
发表于 2015-4-29 11:16:35 | 显示全部楼层
你看看这个行不行??
貌似可以满足你的要求。
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:21:58 | 显示全部楼层
月牙湾 发表于 2015-4-29 11:16
你看看这个行不行??
貌似可以满足你的要求。
C:\Users\zhangxin\Desktop
老师让我完成的是这样的图形。。看着你的动态图,很不错呢。大侠可以传我一份么? 或者你要什么报酬呢?
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:25:40 | 显示全部楼层
你看看这个行不行??
貌似可以满足你的要求。
是这样的图片。
发表于 2015-4-29 11:35:48 | 显示全部楼层
nj简简单单jn 发表于 2015-4-29 11:21
老师让我完成的是这样的图形。。看着你的动态图,很不错呢。大侠可以传我一份么? 或者你要什么报酬 ...
AsLine v2.0 免费试用,直接下载使用。http://feizhimeng.com/a/wodezuopin/2015/0425/13.html
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
nj简简单单jn + 10 很给力!
发表于 2015-4-29 11:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
我可以编一个,提供源代码,不过要收点费用
 楼主| 发表于 2015-4-29 14:25:13 | 显示全部楼层
大侠真是太谢谢您了,不过看您的说明,CAD2014版本看来用不了呢。不过您已经帮大忙,真心感谢
 楼主| 发表于 2015-4-29 15:15:47 | 显示全部楼层
大侠您先稍等。您先说下您的QQ或者别的联系方式吧。
发表于 2015-4-29 15:22:46 | 显示全部楼层
1. 获取点坐标是很简单的。你所说的点,是那些大个的圆点点,点元素, 而不是直线的顶点吧?
2. 点与点的关系,这个不明确,比如说一根线上若干个点,那这些点互相都是相连的么?这个难度就大了。
至于报酬,还是算了吧,就你个人使用能出多少,任何人为你定制花费的成本,对你个人来说都太高了。还不如伪装妹纸卖卖萌,这样买的人多~
发表于 2015-4-29 15:23:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-26 06:39 , Processed in 0.181983 second(s), 26 queries , Gzip On.
