查看: 1658|回复: 6
[图元] 如何循环插入同一个块
发表于 2015-4-27 08:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现的功能是点击插入块时,能插入4个相同的块。把For循环去掉,单独插入一个块是没有错误的,能正常插入块。但加上就出错了,提示“内部错误:!dbobji.cpp@6266:eNotOpenForWrite”请给位大侠给小妹看看呗,十分感谢!!!
       public void InsIcons()
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            Editor ed = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            ObjectId blkId;
            Point3d point3d = new Point3d();
            BlockReference br = null;
            try
                ed.WriteMessage(fileName);
                using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                    blkId = CommonFunction.m_ImportBlock(filePath, fileName, blockName, true);
                    if (blkId != ObjectId.Null)
                        BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                        BlockTableRecord modelSpace = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
                        for (int i = 0; i < 4; i++)
                            if (i == 0)
                                point3d = CommonFunction.GetPoint(ed, "请选择一个插入点");
                            else
                                point3d = new Point3d(point3d.X, point3d.Y + 7 * scale3d, 0);
                            br = new BlockReference(point3d, blkId);
                            br.ScaleFactors = new Scale3d(scale3d);
                            modelSpace.AppendEntity(br);
                            trans.AddNewlyCreatedDBObject(br, true);
                            trans.Commit();
                    else
                        Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("您要插入的块不存在!");
                        return;
            catch (System.Exception ex)
                ed.WriteMessage(ex.StackTrace + "\n" + ex.Message + "\n" + ex.TargetSite);
                return;
发表于 2015-4-27 09:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
Trans.commit()放循环外
发表于 2015-4-27 10:33:01 | 显示全部楼层
循环里应该放一个QueueForGraphicsFlush
发表于 2015-4-27 11:02:28 | 显示全部楼层
[em0] 楼主你好,小弟是新人。想请教个问题:
这段代码,是读取你的符号的。小弟完全不知道怎么实现的,求楼主教下~ 给下读取的源码最好拉~
发表于 2015-4-29 08:04:54 | 显示全部楼层
               .net还没接触过
发表于 2015-4-29 15:38:55 | 显示全部楼层
把块先插入在内存中,完成后提交事务即可,即按飞弧大哥的提示修改即可
发表于 2015-4-29 18:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
插入了要及时显示才好,仅在database循环时不直观
是不是每插入之前先清理一下  发表于 2015-5-3 22:35
GMT+8, 2025-5-2 01:29 , Processed in 0.174675 second(s), 30 queries , Gzip On.
