查看: 1630|回复: 6
面域质心:Auto...T开发基础与.第二版2.8面域P/Invoke技术GetCentroid一调用CAD就关闭
发表于 2015-4-26 17:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCADVBA&VB.NET开发基础与.第二版2.8面域P/Invoke技术GetCentroid的问题:
06 CAD 中,调用DotNetARX中的GetCentroid()获取质心,可一调用,CAD就自动关闭,到底是什么原因?难道是06cad版本问题?
另外
[DllImport("acdb17.dll", CallingConvention = CallingConvention.ThisCall, EntryPoint = "?getAreaProp@AcDbRegion@@UBE?AW4ErrorStatus@Acad@@ABVAcGePoint3d@@ABVAcGeVector3d@@1AAN2AAVAcGePoint2d@@QAN24QAVAcGeVector2d@@433@Z")]这一句是否动态引用acdb17.dll?
请大家指教,acdb17.dll 在哪个文件夹,如果不能通过上面的代码引用,我想直接在VS里添加引用,谢谢大家~
发表于 2015-4-26 18:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
在autocad安装目录下 17对应2008?在外面 忘了 你要引用对应版本的
 楼主| 发表于 2015-4-26 18:17:02 | 显示全部楼层
飞狐大师,愿闻其详~我是06版cad的,貌似应该是16,
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\acdb16.dll
但是有问题
 楼主| 发表于 2015-4-26 18:31:58 | 显示全部楼层
1、从开始菜单中打开VS2010程序文件夹中Visual Studio Tools下的Visual Studio命令提示。
2、将目录切换到Autocad安装目录
3、运行dumpbin.exe/exports dllName 命令即可查看dllName这个文件中定义的C++函数重整名称。
第二步切换是怎么回事呢?请飞狐老师指点
发表于 2015-4-26 18:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
直接运行depend.exe试试 没有就百度
发表于 2015-4-26 19:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
http://forums.autodesk.com/t5/net/region-centroid/td-p/3193544
看看这里 有反射com对象的方法
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:47:58 | 显示全部楼层
看看这里 有反射com对象的方法
Point3d centroid;
using (Solid3d solid = new Solid3d())
    solid.Extrude(region, 2.0, 0.0);
    Point3d solidCentroid = solid.MassProperties.Centroid;
    centroid = solidCentroid.TransformBy(Matrix3d.Displacement(region.Normal.Negate()));
完美测试,万分感谢!
GMT+8, 2025-5-2 01:29 , Processed in 0.197120 second(s), 29 queries , Gzip On.
