查看: 1044|回复: 2
[基础] 这样删除原来的元素
发表于 2015-4-24 09:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD上画一个DBTEXT对象
代码如下
Using (doc.LockDocument)
                Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction
                    Dim bt As BlockTable = trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
                    Dim btr As BlockTableRecord = trans.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite)
                    mtxtTitle.TextString = "sssss"
                    mtxtTitle.Position = pt0
                    btr.AppendEntity(mtxtTitle)
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(mtxtTitle, True)
                    trans.Commit()
                End Using
            End Using
其中mtxtTitle是DBTEXT对象,是个全局变量,每次都能增加DBTEXT对象,我想要得效果是下一次再增加DBTEXT对象时,把上次的DBTEXT对象删掉,始终在cad上只有最后一个DBTEXT对象,这么做啊,请教一下大家。谢谢!
现在每执行一次代码,就多一个DBTEXT对象。
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:18:12 | 显示全部楼层
是我想错了,应该设置xdata,遍历元素删除它,这样才能保证如果原有文件上已经存在也能删除它。
发表于 2015-4-24 11:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
用变量保存呀,如果有就修改,为null就新建
GMT+8, 2025-5-2 01:38 , Processed in 0.161288 second(s), 28 queries , Gzip On.
