查看: 1529|回复: 4
[基础] 关于Xdata数据的读取~请教
发表于 2015-4-18 18:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何才能把Xdata数据读取到相应的textBox  comboBox里
        System.Collections.IEnumerator iter = resBuf.GetEnumerator();
                    while (iter.MoveNext())
                        TypedValue tmpVal = (TypedValue)iter.Current;
                        ed.WriteMessage(tmpVal.Value.ToString() + "\n");//单独用这行代码,可以按顺序出来所有的数据,不过只在CAD状态栏里
                        this.textBox1.Text=tmpVal.Value.ToString() + "\n";//单独运行这个代码,只能出来最后一个数据
发表于 2015-4-18 18:46:47 | 显示全部楼层
后面的覆盖了前面的,用listbox 或 combobox
 楼主| 发表于 2015-4-18 18:50:50 | 显示全部楼层
谢谢指点,我去试试listbox
发表于 2015-4-18 23:49:28 | 显示全部楼层
this.textBox1.Text += tmpVal.Value.ToString() + "\n";
 楼主| 发表于 2015-4-19 01:08:05 | 显示全部楼层
问题已经解决了,谢谢两位的指导,我用的土办法,把数据先放进listBox 再通过listbox读取出来给变量。谢谢,在这里解决了不少问题!
GMT+8, 2025-5-1 22:50 , Processed in 0.184969 second(s), 23 queries , Gzip On.
