查看: 1920|回复: 2
C# 2010 在 64位WIN8.1 COM开发CAD2006 无法注册类,怎么解决这个大问题?
发表于 2015-4-11 03:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
64位WIN8 COM开发CAD2006(32位兼容) 无法注册类,怎么解决这个大问题?
换了台新电脑,只支持WIN8.1 64位,本来还乐着,结果接着写代码就想哭了。。
以前在WIN7 32位下写的通过COM操作CAD2006的程序无法编译,当时引用了如下COM:
AutoCAD/ObjectDBX Common 16.0 Type Library
AutoCAD 2006 Type Library
现在在WIN8.1 64位下,再次引用COM里这两个后VS报错
警告        3        找不到类型库“AutoCAD”的包装程序集。请验证 (1) 是否已正确注册 COM 组件,以及 (2) 目标平台与 COM 组件的位元是否相同。例如,如果 COM 组件为 32 位,目标平台就不能为 64 位。
警告        4        找不到类型库“AXDBLib”的包装程序集。请验证 (1) 是否已正确注册 COM 组件,以及 (2) 目标平台与 COM 组件的位元是否相同。例如,如果 COM 组件为 32 位,目标平台就不能为 64 位。
警告        5        找不到类型库“AutoCAD”的包装程序集。请验证 (1) 是否已正确注册 COM 组件,以及 (2) 目标平台与 COM 组件的位元是否相同。例如,如果 COM 组件为 32 位,目标平台就不能为 64 位。
警告        6        找不到类型库“AXDBLib”的包装程序集。请验证 (1) 是否已正确注册 COM 组件,以及 (2) 目标平台与 COM 组件的位元是否相同。例如,如果 COM 组件为 32 位,目标平台就不能为 64 位。
警告        7        未能找到引用的组件“AXDBLib”。
警告        8        未能找到引用的组件“AutoCAD”。
尝试了很久,也找了好多资料,依旧无法解决。
我所设想的解决办法大方向如下3种:
1、找方法在WIN8.1 64位里正确注册CAD2006的这两个COM?
2、更改目标平台?(平台本来就是X86)
3、找到引用的组件?(找不到哪儿来的引用,这警告7和警告8有点理解不到...)
论坛里人才济济,盼大神指点迷津!换用高版本的CAD不现实,我是测绘行业,目前所知的CASS破解版最高版本9.0最多能在CAD2006上良好运行,我还得顾及计算机位数不同的兼容性。
发表于 2015-4-11 06:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
没用过64位。估计是你的cad安装不正确
你可以试下装个虚拟机
在虚拟机里安装xp和2006
 楼主| 发表于 2015-4-11 20:25:37 | 显示全部楼层
你可以试下装个虚拟机
在虚拟机里安装xp和2006
谢谢飞狐老师,我卸载了重装了一次,以前是装到其他盘,现在装到C盘就引用好了,不知跟安装位置有关没。
谢谢 !有时也不要把问题看得太复杂
GMT+8, 2025-5-2 00:28 , Processed in 0.140818 second(s), 26 queries , Gzip On.
