查看: 3041|回复: 3
[运行时] 后绑定AutoCadCom库的dll 提供测试 XP版本
发表于 2015-4-9 21:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用方式
  1.             MessageBox.Show("你安装了如下版本的AutoCAD\n" + string.Join("\n", AcadVersion.Versions.Select(v => v.ToString()).ToArray()));
  2.             if (!AcadWrapper.GetApp())
  3.                 AcadWrapper.OpenApp(AcadVersion.Versions[1]);
  4.             dynamic app = AcadWrapper.Application;
  5.             app.Visible = true;
  6.             var doc = app.ActiveDocument;
  7.             var res = doc.Utility.GetEntity();
  8.             if (res != null)
  9.             {
  10.                 var obj = res[1].asEntity.ObjectName;
  11.                 var pt = res[2];
  12.             }
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:35:44 | 显示全部楼层
同样也可以在.NetApi中调用 下面是加载cui文件的代码
  1.             AcadWrapper.GetApp(Application.AcadApplication);
  2.             var app = AcadWrapper.Application;
  3.             var groups = app.MenuGroups;
  4.             var cui = groups["TlsCad"];
  5.             if (cui == null)
  6.             {
  7.                 var files = AcadWrapper.Preferences.Files;
  8.                 var oldPath = files.SupportPath;
  9.                 if (!oldPath.ToLower().Contains(Path.ToLower()))
  10.                     files.SupportPath += ";" + Path;
  11.                 cui = groups.Load("TlsCad.cui");
  12.                 var menus = cui.Menus;
  13.                 foreach (var menu in menus)
  14.                     menus.InsertMenuInMenuBar(menu.Name, "");
  15.             }
发表于 2015-4-10 14:09:22 | 显示全部楼层
老大强悍!
 楼主| 发表于 2015-4-10 22:59:00 | 显示全部楼层
2015.4.10更新
说明:
AcadVersion为注册表查找已安装AutoCad的所有版本类,
由于手边没有XP以上版本,只能保证XP下运行正常
测试好了的话 我在适当的时候会放出源码
AcadWrapper类是对Acad的对象进行封装的反射类,
实际在.Net4.0,利用dynamic反射也许更好 但是有些Com库的函数可能会出现问题
那么可以使用下面的办法调用AcadWrapper进行混编
  1.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             MessageBox.Show("你安装了如下版本的AutoCad\n" + string.Join("\n", AcadVersion.Versions.Select(v => v.ToString()).ToArray()));
  4.             if (!AcadWrapper.GetApp())
  5.                 AcadWrapper.OpenApp(AcadVersion.Versions[0]);
  6.             dynamic app = AcadWrapper.Application.Value;
  7.             app.Visible = true;
  8.             var doc = app.ActiveDocument;
  9.             var util = AcadWrapper.Wrapper(doc.Utility, "Utility");
  10.             var res = util.GetEntity();
  11.             if (res != null)
  12.             {
  13.                 var obj = res[1].asEntity;
  14.                 var pt = res[2];
  15.             }
  16.         }
GMT+8, 2025-5-2 03:26 , Processed in 0.163069 second(s), 25 queries , Gzip On.
