查看: 10952|回复: 21
[运行时] 让你的AutoCad支持高版本.Net
发表于 2015-4-8 11:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在.Net的发展迅猛,但是低版本AutoCAD开发还要使用对应版本的.Net
这很不爽
为什么不能用扩展属性
为什么不能用Linq
为什么不能用dynamic
下面的方案可以解决这个问题
以AutoCad2008,VS2010,XP系统为例
找到AutoCad的安装目录
在acad.exe.config文件(没有就新建一个)中键入
<configuration>
   <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
      <supportedRuntime version="v4.0" sku = ".NETFramework,Version=v4.0"/>
   </startup>
</configuration>
然后保存
在VS中建立一个.Net4.0的类库
引用相应的mgd.dll
然后键入下面的代码
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  6. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  7. namespace TlsCad.Test
  8. {
  9.     public class Commands
  10.     {
  11.         [CommandMethod("t_1")]
  12.         public void Test1()
  13.         {
  14.             dynamic db = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  15.             dynamic ed = db.Editor;
  16.             ed.WriteMessage("OK!");
  17.         }
  18.     }
  19. }
运行结果:
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: COMMANDLINE
命令: netload
命令: t_1
OK!
自贡黄明儒 + 1 看不懂我也顶你
发表于 2020-10-2 14:43:44 | 显示全部楼层
gxlx2007 发表于 2015-4-9 16:40
有版本转换器,一切都OK
哪里有版本转换器
发表于 2020-4-21 15:03:53 | 显示全部楼层
好东西,你值得拥有!!!!
发表于 2020-9-18 14:24:43 | 显示全部楼层
先来踩点,支持
发表于 2015-4-8 11:35:18 | 显示全部楼层
群里赶来支持狐哥
发表于 2015-4-8 11:41:06 | 显示全部楼层
版主呀,搞个lisp的插件可好?
问题太大了 呵呵 ea好像一直在搞LispFunction,有问题先找他试试  发表于 2015-4-8 12:05
 楼主| 发表于 2015-4-8 12:01:06 | 显示全部楼层
唯一的问题是,如果cad支持的.Net框架不是.net4.0,似乎不能调试。。。
只能在高版本Cad中调试
应该有办法解决吧,汗
发表于 2015-4-8 18:27:43 | 显示全部楼层
看得不是很明白,
还有一个问题,就是13版以前的CAD和13版(含)以后的CAD,其基本类库的名字换掉了,很郁闷
 楼主| 发表于 2015-4-8 18:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
Autocad低版本使用的.net2.0框架.正常情况无法netload高版本dll.
上面的配置是让cad运行在4.o运行库以加载dll
发表于 2015-4-8 22:39:17 | 显示全部楼层
看来用.net开发,版本问题也是比较麻烦
用vba/vb开发,版本问题基本不是问题,可偏偏不是autodesk主要发展方向。。。。
这样设置 版本就不是大问题了  发表于 2015-4-8 23:19
发表于 2015-4-9 16:40:40 | 显示全部楼层
有版本转换器,一切都OK
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
版本转换器可不能直接转dll吧
 楼主| 发表于 2015-4-9 20:03:43 | 显示全部楼层
今天测试了一下 可以用Auto2012调试 2008不能调试(?),但可以在这两个版本使用同一个。Net4.0dll
也就是说 现在应该不用在意Dll的版本号,全用最新的(要通用估计还得是4.0,因为XP 最高到4.0)
GMT+8, 2025-5-1 12:33 , Processed in 0.200559 second(s), 29 queries , Gzip On.
