查看: 2374|回复: 2
求助:AutoCAD Mechanical 2016 倒角倒圆命令变量设置
发表于 2015-4-7 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       使用了AutoCAD Mechanical 2016 在用倒角与倒圆命令的时候,发现与以往版本不同了。界面变成了工具面板模式。而且倒角的时候要分别设置两个数值,很不方便,不如以前版本的窗口对话框模式方便。通过学习发现通过设置AMFILLET2DTAB(倒圆)和 AMCHAM2DTAB(倒角)变量值为“0”,可恢复早期版本模式,但是关闭又重新打开AutoCAD Mechanical 后,又恢复默认设置了。实在不行,我也想到一个方法,就是在启动AutoCAD Mechanical 时自动加载一个命令:AMFILLET2DTAB=0;AMCHAM2DTAB=0但是又不知道该怎么做。望各位朋友帮助。而且早期版本在不进行恢复初始线段长度时,只按右键一次即可,但是现在需要按两次。
新版倒角
新版倒圆
老版倒角
老版倒圆
发表于 2015-5-13 13:27:06 | 显示全部楼层
;;;;;;;;;;;;;;倒0.2*0.2斜角
(DEFUN C:C2 () (COMMAND "CHAMFER" "D" 0.2 0.2 "CHAMFER"))
(DEFUN C:C2 () (COMMAND "FILLET" "R" 0.2 "FILLET"))
发表于 2015-5-14 14:54:49 | 显示全部楼层
  1. (if (getvar "amfillet2dtab")
  2.   (setvar "amfillet2dtab" 0)
  3. )
  4. (if (getvar "amcham2dtab")
  5.   (setvar "amcham2dtab" 0)
  6. )
另存为lsp文件,添加到启动组即可.
GMT+8, 2025-5-1 03:00 , Processed in 0.194661 second(s), 29 queries , Gzip On.
