查看: 1857|回复: 8
这样启动时加载菜单
发表于 2015-4-3 09:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把菜单代码写在一个函数里面了,怎样启动cad时自动调用那个函数呢,我没有用com接口,
用继承 Implements Application.IExtensionApplication.Initialize的方法就不行
纯.net情况下应该怎么处理啊?
发表于 2015-4-3 12:30:18 | 显示全部楼层
你的菜单代码是用什么实现的?Ribbin?请贴上
 楼主| 发表于 2015-4-3 13:14:50 | 显示全部楼层
    <CommandMethod("AA")>
    Sub AA()
        Dim MenuGroup As Object = Nothing
        Dim Menu As Object
        Try
            MenuGroup = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.AcadApplication.MenuGroups.Item(0)
            Menu = MenuGroup.Menus.Item("AA")
        Catch ex As System.Exception
            Menu = MenuGroup.Menus.Add("AA")
            Menu.AddMenuItem(0, "a1", "_A1 ")
            Menu.AddMenuItem(1, "a2", "_A2 ")
        End Try
        Try
            MenuGroup.Menus.InsertMenuInMenuBar("AA", "编辑(&E)")
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
    End Sub
发表于 2015-4-3 19:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
你这就是引用com库的方式
试下我刚发的代码吧
发表于 2015-4-3 19:38:45 | 显示全部楼层
<Assembly: ExtensionApplication(GetType(Cadd.TlsApplication))>
Namespace Cadd
    Class TlsApplication
        Implements IExtensionApplication
        Sub Initialize() Implements IExtensionApplication.Initialize
            CadD.Start()
        End Sub
        Sub Terminate() Implements IExtensionApplication.Terminate
        End Sub
    End Class
    Public Class CadD
        Public Shared Sub Start()
            AA()
        End Sub
Public Shared Sub AA()
        Dim Menu As Object
        Try
        End Try
        Try
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
    End Sub
    End Class
End Namespace
发表于 2015-4-3 20:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
用局部cui要简单些 把菜单。共工具栏之类的先做好 这是推荐方式
 楼主| 发表于 2015-4-7 10:29:39 | 显示全部楼层
slw7310 发表于 2015-4-3 19:38
Namespace Cadd
我增加了Class TlsApplication,但是用netload命令加载dll后,Initialize()方法没有运行。没能加载菜单。
发表于 2015-4-7 10:36:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-7 11:16:17 | 显示全部楼层
解决了,原来的方法可以,我把类分开就可以了。谢谢!
GMT+8, 2025-5-2 01:22 , Processed in 0.186001 second(s), 23 queries , Gzip On.
