查看: 1912|回复: 3
[软件与安装] 关于字体样式的设置
发表于 2015-4-2 11:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本人用cad不同模板建立了两个文件,发现文字样式设置面板内容有差别,请问这是怎么实现的?
上图:
该贴已经同步到 _梦游-的微博
发表于 2015-4-2 12:44:37 | 显示全部楼层
字体是可以随便选的。
字体有两类,一个是 windows 系统 ttf 类字体,前面图面是字母 T 模样的;一个是 acad 的 shx 类字体,前面图标似圆规模样的,这类又分常规的英文字体和汉字这样的大字体。
所以,选择了 windows 系统的 ttf 类字体时,右边就是“常规”“加粗”“斜体”这样的 windwos 字体的特性;选择了 acad 的 shx 类字体,就有可以选择是否使用大字体,若是右边就可以选择需要的大字体。
 楼主| 发表于 2015-4-2 13:15:48 | 显示全部楼层
非常感谢,问题解决!
再请教一下,当我选择shx类字体时,对应的大字体gbcbig.shx中的汉字看起来小了一号,如下图:
这个问题有办法解决吗?
 楼主| 发表于 2015-4-2 13:53:55 | 显示全部楼层
我试了一下,不同的SHX字体,大小是有区别的,上面是用的romans.shx,如果改成gbenor.shx,就差不多大了,不过感觉gbenor.shx字母不怎么好看。看来得去找个好看的字体去……
GMT+8, 2025-5-2 04:50 , Processed in 0.137691 second(s), 24 queries , Gzip On.
