查看: 4068|回复: 9
请问如何为多行文字的设置高度宽度属性?我一直没有办法解决。
发表于 2003-10-16 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
它的默认字体是不是宋体?还有如何设置字体为仿宋?
发表于 2003-10-16 19:15:00 | 显示全部楼层
多行文字有许多属性方法可以设置:
Height 可以设置文字高度
Width  可以设置文字两边的宽度
字体样式在StyleName 中
你可以单独设置字体样式,而字体就在样式中设置。也可以直接设置多行文字中某些文字的字体,这就需要了解多行文字的一些特殊字符的用法了,可参照手册。
 楼主| 发表于 2003-10-16 19:52:00 | 显示全部楼层
我试过height属性,可是不行,不知道怎么回事。
还有,autocad中仿宋体的文件名是什么?或者怎么设为仿宋体,代码是什么?
我可以设置成某个文件夹里的字体,但是最好还是用其他方式比较好,应该怎么做?
发表于 2003-10-16 20:09:00 | 显示全部楼层
用SetFont 方法可以设置字体样式的字体,显示仿宋体就设置字体名为仿宋体,还有加粗、斜体、下划线等选项,你看看帮助文件吧。
Height属性不能设置,可以直接用特殊字符设置,具体可以参见帮助文件中有关多行字体的内容。
 楼主| 发表于 2003-10-17 14:28:00 | 显示全部楼层
好的,多谢,我看看
有问题再来问
 楼主| 发表于 2003-10-20 14:57:00 | 显示全部楼层
还是不行啊
比如说:
Public Sub textadd(vBZH, vYXLX, vYXCD, vZZ, vSCSL As Variant)
    Dim mtextObj As AcadMText
    Dim mtextString As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim Width As Double
    Width = 80
    insertionPoint(0) = 50: insertionPoint(1) = 50: insertionPoint(2) = 0
    mtextString = "1.325432423423432423\P"
    mtextString = mtextString & "2.kldfjkljdflk;ja;fjdklajdfkjakl\P"
    mtextString = mtextString & "3.354fgfasdfsaFSDFS\P"
    mtextString = mtextString & "4.FSFDGJKLJER09E8405"
    AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer = enn(8)
    AcadApp.ActiveDocument.ActiveTextStyle.Height = 4
    AcadApp.ActiveDocument.ActiveTextStyle.Width = 1
    Set mtextObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddMText(insertionPoint, Width, mtextString)
End Sub
前面是一个函数,字体是系统自定字体,如果我想为仿宋体,那么应该加进什么语句?
还有,AcadApp.ActiveDocument.ActiveTextStyle.Height = 4 一句没有什么作用
真的不能改变字高吗?
发表于 2003-10-20 16:49:00 | 显示全部楼层
mtextobj.height=50
 楼主| 发表于 2003-10-22 14:13:00 | 显示全部楼层
那么怎么改成仿宋体呢?
发表于 2003-11-2 22:08:00 | 显示全部楼层
simfang.ttf
发表于 2010-6-7 11:12:00 | 显示全部楼层
mtextobj.height=50 的方法在2006都不行,是不是版本问题啊
GMT+8, 2025-6-2 04:26 , Processed in 0.189417 second(s), 23 queries , Gzip On.
