查看: 832|回复: 0
CAD图要怎么样才能把字加上去
发表于 2015-3-26 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
再精美的设计稿,都需要文字注解来使其更加被理解,那么,在CAD中也是同样的,尤其是标注,更加是离不开文字说明。必要的文字怎么添加呢?
1、添加文字类型
CAD软件可以添加的文本文字一般我们分为单行和多行两种,其命令分别是dtmt。在不同的情况下,这两类文字的适应情况不同。
1)仅需要简单注解时,多使用单行文字;
2)需要段落文字时,使用多行文字;
2、添加文字步骤
1)将需要添加文字的稿件在CAD软件中打开之后,输入需要的文字类型命令,也可以直接在左侧工具栏中选择“A”图标(多行命令):
2.1)添加单行文字
在命令栏输入dt命令之后,根据指示分别设置好文字的起点、高度、旋转角度等属性,回车后将需要的文字输入,再在界面内空白处点击一下鼠标或按esc键即可,注意这里不能回车或者空格。
2.2)添加多行文字
类似的,输入mt命令,不同的是,只需要设置文字起点和范围,然后开始输入文字,再确定就可以了。
原文地址http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1181.html
GMT+8, 2025-5-1 07:28 , Processed in 0.219544 second(s), 23 queries , Gzip On.
