查看: 3495|回复: 9
[2016] cad 2016 bug
发表于 2015-3-22 19:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不知道大家在使用cad2016的时候有没有发现,如果文字中有空格 打印时,文字会偏位。比如:
                           你    好(中间空了两格),打印时文字会偏位。
有没有大神能解决!!
cad 中:
打印:
发表于 2015-3-22 20:57:42 | 显示全部楼层
用shx字体和系统字体进行测试,无论在布局中还是模型空间中,均没重现楼主所说现象。
PS:系统64位Windows 8.1,AutoCAD2016 64位版。
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:26:55 | 显示全部楼层
PS:系统64位Windows ...
要使用汉字来 测试。英文没有这个情况。
发表于 2015-3-23 08:00:50 | 显示全部楼层
zhanghuohuo 发表于 2015-3-22 21:26
要使用汉字来 测试。英文没有这个情况。
当然是汉字,而且是你的一样“你  好”
发表于 2015-3-23 08:06:34 | 显示全部楼层
打印了没有问题,你打印没设置好吧,就是我第一一次打印据让卡了十几秒(装好第一次打印,ssd硬盘)
发表于 2015-3-23 08:13:37 | 显示全部楼层
你是选择的 单行文字吧。我看了好像有点问题。或者哪里需要设置下。
多行文字没有问题。我是打印pdf查看的。
 楼主| 发表于 2015-3-23 08:48:30 | 显示全部楼层
多行文字没有问题。我是打印pdf查看的 ...
果然是的,多行文字,没有问题!我32位的系统!
 楼主| 发表于 2015-3-23 08:50:11 | 显示全部楼层
pym 发表于 2015-3-23 08:00
当然是汉字,而且是你的一样“你  好”
你选一下  time new  roma 字体试试呢。我32位的系统!
发表于 2015-3-24 12:20:04 | 显示全部楼层
楼上朋友
32位的系统的xp?装2016
还是
32位的系统的win7?装2016
发表于 2015-3-25 10:35:14 | 显示全部楼层
2014是最后一个支持xp的版本,最后一个有经典模式的版本(可以收藏)。
2016支持win 7以上的版本。
GMT+8, 2025-5-18 04:07 , Processed in 0.175658 second(s), 28 queries , Gzip On.
