帖子
查看: 1680|回复: 5
[命令] 如何 得到Autocad命令执行过程中 被选择的实体?
发表于 2015-3-20 15:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 命令行中 执行一个cad命令 如 删除 移动等,AUTOCAD首先提示 用户选择将要被执行的“实体”对象(或  在命令发出之前已经在屏幕上被选中的实体),然后开始对“所选择的实体”来应用命令并得到执行结果。
我的问题是:
1) .net中 如何在 已选择实体 但未应用命令的到结果前,得到“所选择的实体”?
2)如何从 “所选择的实体”中 剔除不想被该命令执行的实体?
困扰了太久时间,请大师解惑!!
谢谢!!
发表于 2015-3-20 19:32:52 | 显示全部楼层
public Autodesk.AutoCAD.EditorInput.PromptSelectionResult SelectImplied()
    Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor  的成员
 楼主| 发表于 2015-3-21 16:24:19 | 显示全部楼层
    Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor  的成员?
不明白, 如何用呢?能否请大师写一段,谢谢雪山飞狐_lzh!!
发表于 2015-3-22 11:02:07 | 显示全部楼层
你是用NetAPI还是Com?
 楼主| 发表于 2015-3-23 07:05:58 | 显示全部楼层
我用的是 NetAPI ,谢谢!
发表于 2015-3-23 12:38:50 | 显示全部楼层
设置CommandFlags为UsePick...
然后
var doc =...
var ed =...
var res = ed.SelectImplied();
GMT+8, 2025-6-5 06:24 , Processed in 0.189193 second(s), 27 queries , Gzip On.
