查看: 1312|回复: 4
求助:已知起点、端点、切线,如何画出这个圆?
发表于 2015-3-17 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-3-17 19:15:47 | 显示全部楼层
  1. ;;;已知两点。与切线。画圆
  2. ;;;连接两点划一直线,从直线中点划一与直线垂直的直线,
  3. ;;;这条直线与圆弧切线的交点就是圆弧与那条直线的切点,
  4. ;;;然后呢三点划弧就可以了
  5. (defun c:tt()
  6. (vl-load-com)
  7. (setq pta (getpoint"点取第一点"))
  8.   (setq ptb(getpoint"点取第二点"))
  9.   (setq s0(car(entsel"选取相切的直线")))
  10.   (setq mid(mapcar '(lambda (z zz)(/ (+ z zz)2) )
  11.          pta  ptb )
  12.         ) ;中点
  13.
  14. (setq near_pt<(vlax-curve-getClosestPointTo s0 mid T))
  15. (command "circle" "3p"  pta ptb   near_pt<"")
  16.
  17.   )
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:08:21 | 显示全部楼层
434939575 发表于 2015-3-17 19:15
这个方法画出来的不对,请看我一楼的示意图,已知两点A、B的连线与已知直线C并不平行,所以这种方法画出来的圆与已知只想并不相切。
发表于 2015-3-18 08:20:37 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq pta (getpoint "\n点取第一点: "))
  4.   (setq ptb (getpoint "\n点取第二点: "))
  5.   (princ "\n选取与圆相切的直线: ")
  6.   (command "_.circle" "_3p" "_non" pta "_non" ptb "_tan" pause)
  7.   )
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:54:19 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2015-3-18 08:20
确实可以,谢谢了。
GMT+8, 2025-5-2 05:07 , Processed in 0.163812 second(s), 27 queries , Gzip On.
