查看: 1121|回复: 3
[基础] 请问vbs对像重复循环的问题,指高手指教
发表于 2015-3-15 18:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位帮测试一下这个为什么,有时执行2次,有时执行3次,
1、前提条件是在d:\cg\下放两个dwg图形,然加载即可发现问题
2、代码如下:
(defun c:tt()
(setq acad1 (vlax-get-acad-object))
(setq dbx(vla-GetInterfaceObject acad1 "ObjectDBX.AxDbDocument.16"))
  (setq vbs(vlax-create-object  "scripting.filesystemobject"))
  (setq files(vlax-get-property(vlax-invoke-method vbs 'GetFolder "d:\\cg\\") 'files))
  (setq num 0)
  (vlax-for n files
    (setq file_path(vlax-get-property n 'path))
    (if (= "dwg"  (substr file_path (+ 2(vl-string-search "." file_path) )))
(vlax-invoke-method dbx 'open file_path)
(vlax-invoke-method dbx 'SaveAs file_path)
        (princ (strcat file_path "\n"))
(setq num(1+ num))
  (vlax-release-object  files)
  (vlax-release-object  vbs)
  (vlax-release-object  dbx)
  (vlax-release-object  acad1)
  (alert (itoa num))
文件夹下只有2个dwg却被运行了有时2次,有时3次,有时4次,不知道为什么,望高手指教,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-3-19 13:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
怎么沒有能者指点呢!
发表于 2015-3-20 12:04:55 | 显示全部楼层
如果你要这么写  建议开一张图就释放一次  不然你就全部加载了在vlax-for
 楼主| 发表于 2015-3-20 17:02:31 | 显示全部楼层
不妨你加一个释放的来试一下。
GMT+8, 2025-7-16 13:32 , Processed in 0.155316 second(s), 29 queries , Gzip On.
