查看: 2565|回复: 2
[基础教程] AUTOCAD 常用系统变量设置技巧
发表于 2015-3-13 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.DIMADEC
  本系统变量可使标注的角度保留有效的位数,缺省时(-1),当DIMADEC为2时角度标注时只显示两位小数。
  2.DIMALTZ
  当在DDIM—ANTOTATION--UNITS中设置单位时,DIMALTZ 就存储此值。本系统变量控制是否显示换算单位标注值中的零。DIMALTZ 值为 0 到 3 时仅影响英尺和英寸标注。
  0 消除零英尺和零英寸
  1 包含零英尺和零英寸
  2 消除零英寸,包含零英尺
  3 包含零英寸,消除零英尺
  4 消除十进制标注中的前导零(例如, 0.5000 变为 .5000)
  8 消除十进制标注中的后续零(例如,12.5000 变为 12.5)
  12 消除前导零和后续零(例如, 0.5000 变为 .5)
  3.DIMASO
  有时候我们拿到其它单位的图纸时会发现图内的标注是打散的,这对编辑、修改带来相当大的不便,本系统变量就是控制标注对象是否关联的开关。
  Off 组成标注的各元素之间是互不关联的,即直线、圆弧、箭头和标注的文本是以独立的对象形式绘制的,尺寸不能被更新。
  On 组成标注的各元素之间是互相关联的,它们被组织到一个单一的对象中。如果对象上的定义点移动了,则标注的值将被更新。
  注意:DIMASO 的值存储在模板(*.Dwt)中而不存储在标注样式中。
  4.DIMLFAC
  本系统变量用于为线性标注测量单位设置全局比例因子,标注中的所有线性距离(包括半径、直径和坐标)在转换成标注文字前都要乘以本系统变量的值。例如我们画图时采用1:50画的,图中的一个单位对应的长度就是50mm,在标注时要标注实际长度,那么就可以将Dimlfac设成50,标注时就是我们所要求的尺寸了。
  DIMLFAC 对于角度标注是无效的。
  如果用户在图纸空间中创建标注且本系统变量的值非零,AutoCAD 将测量距离乘以 DIMLFAC 变量的绝对值。在模型空间中,如果本系统变量的值为负,则该值将被忽略,AutoCAD 将使用 1.0 来乘以各距离值。
  如果在图纸空间中用户选择了“视口”选项并通过 DIM 提示改变本系统变量的值,AutoCAD 将为 DIMLFAC计算一个值。
  标注: dimlfac
  当前值 <1.0000> 新值(视口(V)): v
  选择要设置比例的视口:
  AutoCAD 将计算模型空间到图纸空间的比例,并将负值指定给 DIMLFAC。
  5.ORTHOMODE
  本系统变量强制光标沿正交方向移动。ORTHOMODE 打开时,光标只能在相对于 UCS 和当前栅格旋转角的水平和垂直方向移动。利用F8键可以方便地控制它的值并在正交与非正交之间切换。
  0 关闭“正交”模式
  1 打开“正交”模式
  6.EDGEMODE
  本系统变量控制 TRIM 和 EXTEND 命令如何确定剪切边和边界边。
  0 使用选定的边而不使用延长线
  1 使用剪切边或边界的假想延长线来延伸或修剪选定的对象
  当EDGEMODE=1时,剪切和延长时可以不选定边,而且边与线之间可以是相交的,也可以是不相交的。这对实体较少的图形编辑时比较方便,当图形线条较多时则显得比较麻烦。
  7.PLINEWID
  Pline是一条非常有用的命令,我们可以利用线宽的变化来绘制箭头等图形,但当我们绘制等宽的线条时每次都设置起始的线宽就显得比较麻烦,本系统变量就可以设置多义线的缺省宽度。
  8.PICKFIRST
  我非常欣赏AUTOCAD的“主谓”操作方式(即先选择需要操作的实体,在键入命令的方法),但有时却发现有些图纸的这种操作方式是Disable的,怎样打开这项功能呢?PICKFIRST系统变量就是控制是在输入命令之前(先选择后执行)还是输入命令之后选择对象的开关。
  0 关闭 PICKFIRST
  1 打开 PICKFIRST
  9.FONTALT
  当找不到指定的字体文件时,本系统变量用来指定替换字体。如果未指定替换字体,则AutoCAD 显示“替换字体”对话框,此对话框在以下情况下显示:
  1. 打开了一个 R14以前版本的图形;FONTALT 没有设置或未找到;已定义的文本样式中的 TrueType、SHX 或 PostScript 字体没有找到。
  2. 打开了一个 R14 图形;FONTALT 没有设置或未找到;已定义的文本样式中的 SHX 或 PostScript 字体没有找到。对于在R14 图形中丢失的 TrueType 字体,AutoCAD 自动将其替换为可用且最相似的 TrueType字体。
  3. 在“系统配置”对话框中指定替换字体时,按“浏览”按钮。
  我们可以利用这个系统变量设施默认得字体,例如TXT.SHX 或 TXT.TTF等。
  10.SORTENTS
  初始值: 96
  本系统变量控制 DDSELECT 对象排序操作。SORTENTS 使用以下位码:
  0 禁用 SORTENTS
  1 为选择的对象排序
  2 为捕捉的对象排序
  4 为重画的图形排序
  8 为 MSLIDE 生成幻灯片排序
  16 为 REGEN 重生成对象排序
  32 为打印排序
  64 为 PostScript 输出排序
  要同时选择多个位码,请输入选定位码的和。例如,输入 3 表示既为选择的对象排序,又为捕捉的对象排序。
  初始值为 96,表示仅为打印和 PostScript 输出排序。设置附加的排序选项将导致重生成和重画的速度变慢。
  修改 SORTENTS 系统变量可使已排序的对象的显示次序暂时无效。然而,如果再发出 DRAWORDER 命令,图形次序将被恢复。
  11.ISAVEPERCENT
  本系统变量决定图形文件中所能容忍耗损空间的总量。ISAVEPERCENT 的值是一个从 0 到 100 的整数,缺省值为 50,表示文件中的耗损空间不能超过文件大小的 50%。耗损的空间可以通过定期的全部保存来消除。当超出了 50% 时,下一次将进行全部保存,从而把耗损的空间重置为 0。如果 ISAVEPERCENT 设置为 0,则每一次都进行全部保存,但当图形较大时尽管,将消耗较多的存盘时间。当然,若你的磁盘资源比较宝贵时还是比较有用的。
  12.ISAVEBAK
  在这里一个项目的图形文件时,会对AUTOCAD产生的BAK文件比较反感,认为他们比较浪费磁盘空间。ISAVEBAK设置为0时可以提高增量保存的速度,尤其对大图形效果比较明显。ISAVEBAK 控制是否创建备份文件 (BAK)。在 Windows 中,复制大图形的文件数据创建一个 BAK 文件占去大部分增量保存时间。
  0 不创建 BAK 文件(即使是全部保存)
  1 创建 BAK 文件
  在某些情况下(诸如保存到一半时掉电),有图形文件的备份还是比较有用的。
  13.RASTERPREVIEW
  从R13版本以后AUTOCAD的图形文件保存时都附带了一个预览图象,但要占用一定的磁盘空间。本系统变量控制 BMP 预览图像是否随图形一起保存。
  0 不创建预览图像
  1 创建预览图像
  14.DRAGMODE
  本系统变量控制被拖动对象的显示。
  On 在拖动时不显示对象的轮廓
  Off 在选定要拖动的对象后,如果在命令行中输入 drag,则在拖动时显示对象的轮廓
  Auto 自动;在拖动时总显示对象的轮廓。
  15.dimtix
  类型: 开关
  保存方式: 图形
  初始值: 关
  本系统变量用于在尺寸界线之间绘制文字。
  结果随标注类型的不同而不同。对于线性标注和角度标注,AutoCAD 将文字放置到尺寸界线之间(如果有足够的空间)。对于不适于放入圆或圆弧中的半径标注和直径标注,DIMTIX 将不生效并将这些文字强制放到圆或圆弧外。
  开 不管 AutoCAD 是否将标注文字放置到尺寸界线之外,强制将这些文字绘制到尺寸界线之间。
----丝路 在线 教育 分享
该贴已经同步到 心有往生的微博
发表于 2015-4-17 15:56:39 | 显示全部楼层
本人已阅    看得有点头大的啊
发表于 2015-4-18 08:35:45 | 显示全部楼层
太多 记不住
GMT+8, 2025-5-2 04:33 , Processed in 0.208481 second(s), 28 queries , Gzip On.
