查看: 999|回复: 0
CAD如何捕捉中点
发表于 2015-2-28 14:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
对象捕捉,一般是用来捕捉难找的位置,在捕捉设置中,就可以设置不同的捕捉对象,那么,这中点怎么捕捉呢?今天我们一起来解决这个问题。
按照我们的日常思维,寻找中点一般是可以使用辅助直线,然后中点捕捉,再将辅助直线删除即可。对于中望CAD来讲,就可以节省了辅助线这个麻烦,下面,通过一个例子来看看。
例:平面内存在A\B两点,需要寻找两点的中点,注意,本例子中AB之间是没有任何线条链接。
解:
1、输入命令line,指定起点;
2、可以看到命令栏指示:“指定下一点”,这时候输入mtp命令,回车确定;
3、这时候,根据命令行的提示,我们分别选择好“中点的第一点”和“中点的第二点”,这样,便可以捕捉到两者的中点了。
注:
中望CAD中,该功能的快捷键是shift+右键,这样可以打开菜单栏,再选择“两点之间的中点”即可。
GMT+8, 2025-5-1 06:10 , Processed in 0.185245 second(s), 28 queries , Gzip On.
