查看: 5494|回复: 12
[基础教程] CAD中怎么把一个水平图形旋转到与一根斜线平行
发表于 2015-2-21 10:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设图中有一条斜线,倾斜角度并不清楚,如果我们想旋转一水平图形与此斜线平行该怎么办?我们可以先测量斜线的角度,然后再旋转水平图形,但斜线的角度如果并不是整数,这种旋转就会有一定的误差。遇到这种情况,充分利用旋转命令的参照(R)参数,就可以精确地进行旋转,如下图所示,将白色矩形旋转到与红色的斜线平行。
如果被旋转的图形和斜线不在一起,操作也基本相同操作步骤如下
第一步:输入命令RO;
        第二步:选择你要旋转的对象,回车确认;
        第三步:指定旋转对象的某一个作为旋转的基点;
        第四步:输入字母“R”是参照旋转;
        第五步:点选旋转对象的两个端点,此时提示如下:
       指定新角度或 [点(P)] <0>:
       如果旋转的图形如上图所示,直接在红色上的直线上点一个点就好了,如果选择的直线跟目标直线不在一起,就需要继续输入P,然后通过在斜线上选择两个点来定位目标角度,操作如下:
第六步:输入字母“p“回车确认;
       第七步:选择另一条直线的两个端点。
发表于 2015-3-13 19:35:16 | 显示全部楼层
命令: AL    ALIGN
发表于 2015-2-26 22:27:00 | 显示全部楼层
注:当旋转的基点不要求在源对象上,将基点选在欲与之平行的目标对象直线上,可以不使用“P”参数
操作如下:
第一步:输入命令RO;
        第二步:选择你要旋转的对象,回车确认;
        第三步:指定红色的直线(目标对象)上的某一个点作为旋转的基点;
        第四步:输入字母“R”进行参照旋转;
        第五步:点选旋转对象的两个点(在1、2点之间的直线上的任意两点),此时提示如下:
指定参照角<0>:  指定第二点:
第六步:在红色的直线上点另一个点就好了。
命令: RO
ROTATE
UCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针 ANGBASE=0.000
选择对象: 找到 1
选择对象:
指定基点:
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)]<0.000>:  r
指定参照角<16.442>:  指定第二点:
指定新角度或 [(P)] <0.000>:
发表于 2018-6-4 15:00:06 | 显示全部楼层
又学到了新知识
发表于 2015-3-2 14:24:12 | 显示全部楼层
这也是autoCAD的基本功能,灵活运用,可以提高绘图效率。
发表于 2015-3-16 16:32:25 | 显示全部楼层
用对齐命令最实用。
发表于 2015-4-6 18:05:29 | 显示全部楼层
谢谢,学习中!!!
发表于 2017-12-23 18:19:19 | 显示全部楼层
像素对齐 命令AL
发表于 2018-4-3 15:07:21 | 显示全部楼层
又学到了新知识
GMT+8, 2025-6-21 13:30 , Processed in 0.166254 second(s), 26 queries , Gzip On.
