查看: 1850|回复: 6
[基础习题] 多张线路小图纸,拼成一张大图。每次改动要维护2份文件很麻烦有什么办法么?
发表于 2015-2-13 21:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
好累啊这样。。。
发表于 2015-2-14 09:48:08 | 显示全部楼层
不是用 Xref 外部引用方式拼图的吗?如果是的话,只要维护小图就可以了吧,大图是不保存具体内容的,打开后会直接引用新的小图的。
 楼主| 发表于 2015-2-14 14:41:14 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2015-2-14 09:48
不是用 Xref 外部引用方式拼图的吗?如果是的话,只要维护小图就可以了吧,大图是不保存具体内容的,打开后 ...
学到了。这个方法挺好的,
但是两条线路交叉的地方,在大图显示时交叉的地方可以显示。小图里由于是单独维护的没有其他线路的内容,不会显示。领导要求的交叉的地方一定要显示出来的。(这条有办法能解决么?)
而且小图要求有一些说明。大图里不要有说明。(这条貌似可以直接在布局视窗里画就能完成?)
发表于 2015-2-14 16:10:35 | 显示全部楼层
第一个问题,小图里也 xref 下需要的其它小图?
第二个问题,先试试你说的方法;或者,将说明写在独自的层上,大图里将相关层关闭或冻结,并将 visretain 置 1 。
 楼主| 发表于 2015-2-14 18:05:53 | 显示全部楼层
第二个问题,先试试你说的方法;或者,将说明写在独自的层 ...
非常感谢dunkel的耐心解答。
Q1.小图里也 xref 下需要的其它小图,其实是可以的,只是影响美观。边界不会正好没有东西,会有切东西被截断或者和本图无关的东西。(如果可能的话希望也能给一下实例指点)
Q2.我在小图里新建“说明”层把说明写进去了,xref后在大图里找不到“说明层”,无法将之相关层关闭或冻结,已将 visretain 置 1 。
我把文件传上来了,求指点。怎样整合。(比如附件里的一号、二号图整合到一个文件里,不要那些说明和外框,但是小图里打印时可以正常有外框的说明)
没学过cad都一点点摸索的。各种遇到困难,感觉结构也不合理。求指点。万分感谢。。
发表于 2015-2-14 20:03:32 | 显示全部楼层
Q1: xref 进料的不需要的部分,可以通过“修改”.“裁减”.“外部参照”来将需要的部分挑选出来的
Q2: 没有看到你附件里的图里有“说明”图层,你所有的东西都是在 0 层上的吧。新建个待隐藏的图层如“边框说明”,将说明、边框什么的都放到这层上,在大图的图层列表里会有如“小图1|边框说明”这样的,将其关闭就是。
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:56:24 | 显示全部楼层
确实是我的问题。非常感谢你。。。
是可以隐藏这些说明图层的。
GMT+8, 2025-5-2 05:03 , Processed in 0.154315 second(s), 25 queries , Gzip On.
