查看: 1287|回复: 0
[基础教程] 转:“向来用情深,奈何要作图”-看我如何备战情人节!
发表于 2015-2-13 16:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD设计师恋爱时期的主要矛盾是日益增长的工作量与没时间陪女票之间的矛盾。但是每逢佳节倍思女票啊。这不,在今天这么个特殊日子,小派要给我那楚楚惹人爱的女票制造点浪漫啊。
但是作为有思想高逼格的设计师,一般的俗招烂招与我的气质不是太搭啊。所以浪漫这东西要么不玩要玩就要就玩到极致。小派在这就分享下自己的惊天地泣鬼神之作,用派客云图画朵玫瑰,教你玩转只属于CAD设计师的浪漫。
Step1>          打开应用,轻点“本地图纸”,下方菜单栏的第一个图标便是新建图纸图标。或者如果您已经跟网盘建立连接了话,轻点“云盘图纸”栏目,下方会出现同样的新建图标。
派客新建的DWG图纸保持着跟桌面CAD完全的兼容,默认格式为DWG最新版本DWG2010。对于创建的新图纸提供了制图单位的选择,这个跟在桌面上做设计是一样的。
Step2>          拖动下方菜单栏找到颜色工具,把颜色选为红色。拾取“标记工具”栏里的“画笔”
Step3>          用手指在屏幕上描绘玫瑰花朵的轮廓 。画完花朵可以重复step2>把颜色改成绿色画绿叶
Step4>          拾取“文字”功能,在跳出的文字编辑框里输入文字。同样,你可以把文字设为喜欢的颜色,方法是,先点击选中文字,然后点下方菜单栏的“颜色工具”选择颜色
Step5>          完成在派客新建图纸做好设计后,可以通过网盘、AirDorp或者导出JPEG/DWF/PDF分享给其他小伙伴!
GMT+8, 2025-5-2 05:10 , Processed in 0.145386 second(s), 24 queries , Gzip On.
