查看: 32028|回复: 62
写个教程,关于动态块,字段、图纸集、注释性、批量打印、模型空间的半智能化
发表于 2015-2-7 02:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了个微信公众号,每天会写一篇cad详细的使用技巧和知识点在上面。动态块字段图纸集注释性批量打印数据提取等都会在公众号详细说明,有兴趣的扫描我的微信吧,顺便关注下吧。谢谢
小弟不才,一点点研究出来这点东西,感谢度娘还有各个论坛
想着人人为我,我为人人,所以就准备写些,我认为对大部分cad水平不高的人有帮助的帖子
做的时候,才发现好累,所以就想了个偷懒的办法,就贴成品的动态图,让大家有个直观的感受。并且辅于文字的简要描述。
主要是给说一下,思路或者技巧,让一些人知道cad是很强大。
小弟,才疏学浅,各位大侠莫怪莫怪
主要讲的东西有,
1动态块如何制作,其中需要注意的点,和动态块能使用地方的思路。
2有关于字段的使用和字段能用在地方,重点要讲的是思考的方式。
3图纸集如何使用在工作中,并且需要注意的点,当中有关于注释和布局的使用与解释
4国人大部分习惯在模型空间出图不用布局,为了迎合习惯,将图纸集的功能在模型空间中如何模拟,如索引编号的自动关联,目录的自动生成,索引编号目录的一键跳转,图纸编号的自动生成更新,多种图框目录中的工程名称设计编号出图日期等的一键修改;当出现需要替换其他图框的情况下,如何一键全部替换且自动更新文字位置,无需插件在模型空间实现批量打印等等
5.其他,如面积的自动更新,面积表的自动计算更新,动态块加区域覆盖在立面上的应用。。。。。
我会一点点更新
2015.06.27很久没更新了,增加一个有关于数据提取,如何实现门窗表自动生成自动更新
不错,很少人能用到你这种程度了。希望继续完善和丰富内容,供更多的人参考,帮助他们学习掌握这些功能。  发表于 2015-5-24 18:07
pym
很好,很强大!  发表于 2015-2-7 11:54
参与人数 3明经币 +3 金钱 +20 收起 理由
429014673 + 1 很给力!
zctao1966 + 1 赞一个!
pym + 1 + 20
 楼主| 发表于 2015-2-10 21:41:20 | 显示全部楼层
图框目录中的内容,可以进行一键改变全部相同内容,如工程名称设计编号建设单位日期等,可一建改变多个内容,如图中比例等,也可单个修改,很简单,属性块大部分人都会,选中要修改的图框目录,ctrl+1,特性下,有标志,在这里修改,所有被选的都会一次性修改掉。
替换图框,所有文字位置改变,自动更新, 无需手动移动位置,输入文字。  位置自动改变内容不变。
前提要求,必须是属性块,同时必须是动态块(不管是新图框还是老图框。
动作可以是拉伸,文字必须处于动作以内。
两个图框的块名基点一样。
进入设计中心,选择新图框中的块,进行块更新
发表于 2022-8-19 20:31:57 | 显示全部楼层
命令:FIELDDISPLAY,输入数值0,即可消除字段带阴影的问题。厉害了。个人觉得有阴影也好,是个提示
 楼主| 发表于 2015-2-7 02:27:00 | 显示全部楼层
1.制作属性块,进入块编辑空间,我分别使用了参数中的命令,再使用动作。具体每个参数和动作的功能 字面上也比较好理解,不懂问度娘。尤其新手要注意的是,动作参数中特性里面非常重要,理解特性中的意思,你可以做出千变万化的动态快。
我在属性块中的插入了字段,在类别中选择对象中的公式,在公式中插入两个字段,公式为A-B。其中B为第一个标高的坐标点,A为第二个标高的坐标点,由此可以得出自动更新高度的动态块。注:公式中有多中的用法,可以得出很多效果,如层数自动排列等
重新更新了标高,认真做了一个,朋友可以直接用这个用到你的图上,不喜欢字体的可以更改一下。增加了改变基准标高的数值,其余标高自动更改;原来的那个标高,只能把基准内容做为0标高,不能使用局部详图剖面上。现在这个可以了,字段公司中多加了个字段,变量标高A-B+C,  C为基准标高的值
发表于 2015-12-5 17:11:01 | 显示全部楼层
yuehua5299 发表于 2015-12-3 20:34
各位大师,为什么上述这些动态块,在我用的时候,引用字段部分所显示的数字,都有阴影呢,谁知道是怎么回事 ...
我自己来回复吧,查了很久,发现用命令:FIELDDISPLAY,输入数值0,即可消除字段带阴影的问题,以此帮助后来者。
发表于 2015-2-7 09:05:37 | 显示全部楼层
额  难道是我没接触过这个,完全看不懂动态块
发表于 2015-2-7 11:52:02 | 显示全部楼层
很好,很强大!看来楼主对AutoCAD的动态块有比较深的研究,特别是是将字段引入动态块,使动态块的“动态”还包含“自动”,赞!
发个自动标注坐标的动画,溱个热闹并表示支持。
发表于 2015-2-7 14:25:09 | 显示全部楼层
凑个热闹
模仿pym前辈做个简单坐标标注
发表于 2015-2-7 17:55:23 | 显示全部楼层
看来楼主研究的比较深,我等着看下文
发表于 2015-2-7 18:23:44 | 显示全部楼层
要发附件上来吧
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:35:33 | 显示全部楼层
做了一个稍微要求多点的窗的动态块。
这窗中间双扇平开门,两边各两个落得窗,上面两个亮子
要求,窗拉伸加长的时候,平开门不变,四个落地窗平均等分,同时落地窗上的四个上悬窗开启线不管如何调整都是在中间;必要情况给予平开门可调整;落地窗与门不可调整高度,上量子可以调整,自动等分。同时必须具备覆盖。可在立面上自由拉伸覆盖物体,达到ps中如图层的效果。
注意:参数特性中的值集和其他,值集确定可拉伸的距离,其他中的基点位置,有两分别为起点和中点,两种效果,还有夹点数。
动作的特性替代,距离乘数,很重要,不会的朋友要琢磨一下。
简要说下:
可见性从字面理解就是,想要某些东西见到,或者见不到。关于使用,百度一下。主要用的地方在于,两种类型的东西,在一个块中交替出现。
基点,就是将块外部的基准点也变成在内部可动态位置的东东,对强迫症患者有用。
查询:为事先设定好参数,如要求拉伸多少缩放多少,事后,点一下就可以变成已设定好的。
还有些重要的东西,如动态快中的可变界限(我自己编的词,具体不知道什么),还有动作的组合使用
多用用就知道了
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:40:15 | 显示全部楼层
看不懂 是什么意思
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:42:02 | 显示全部楼层
pym 发表于 2015-2-7 11:52
很好,很强大!看来楼主对AutoCAD的动态块有比较深的研究,特别是是将字段引入动态块,使动态块的“动态”还 ...
谢谢PYM的支持,最近特别迷恋cad的使用,越研究越发现cad的强大
GMT+8, 2025-5-1 01:03 , Processed in 0.324213 second(s), 32 queries , Gzip On.
