帖子
查看: 2704|回复: 6
求助,如何提取多线段的顶点坐标及点号?
发表于 2015-2-6 16:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
提取坐标在本网站找到了,点号有点困难,刚学,工作中急需,谢谢大虾们。
(defun c:tt( / ? biao ent file geshu huidian i j mc name path ss tiaoshu xx xzbiao yy yzbiao)
  (setq path (getfiled "保存" "" "txt" 1));;;;;;;;;;;;;;;;;;获取路径
  (setq file (open path "w"));----------------------打开文件,没有则新建!
  (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))?;;;;;;;;;;选择多段线
  (setq i 0)                ;;;;;;;初始化变量
  (setq geshu 0)       ;;;为计算界址点名称
  (setq tiaoshu 0)     ;;;;计算外围多少多少
  (repeat (sslength ss);;;;;循环开始,这里是对选择集作循环。
    (setq huidian (1+ geshu));计算回点的点号
    (setq tiaoshu (1+ tiaoshu))
     ;;;;计算外围多少多少
    (setq name (ssname ss i));得到选择集中图元名称
    (setq ent (entget name));得到图元组码表
    (setq j 0) ;;;;;;;初始化变量,准备对组码表进行循环,提取组码为10的坐标
    (repeat (length ent);循环开始
      (setq biao (car (nth j ent)));;;;提取组码
      (if (= biao 10)     ;;; 进行判断,如果组码为10就执行以下代码
  (setq yy (cadr (nth j ent))) ;;;;;;提取X坐标
  (setq xx (caddr (nth j ent)));;;;提取Y坐标
  (setq geshu (1+ geshu))
  (setq mc (strcat "J" (itoa  geshu) "," "1" ","));;;;;计算界址点名称
  (write-line (strcat mc (rtos yy 2 3) "," (rtos xx 2 3) "," "9999" )  file);;;;;写入文本中
      (setq j (1+ j))
    );;;;内循环结束
    (setq xzbiao (rtos (cadr (assoc 10 ent))))
    (setq yzbiao (rtos (caddr (assoc 10 ent))))
    (write-line (strcat (strcat "J" (itoa  huidian) "," "1" ",") yzbiao "," xzbiao) file);;;回点,返回这条多段线的第一个提取的顶点!
    (setq i (1+ i))
  );;整个循环结束
  (close file);;;;关闭文件,内容才能被正式写入!
 楼主| 发表于 2015-2-6 16:58:21 | 显示全部楼层
思路是,提取多线段的顶点坐标,离各顶点最近的文本为该点点名,输出格式为点名,,y,x
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:07:47 | 显示全部楼层
怎么没有人响应呢
发表于 2017-9-27 12:35:05 | 显示全部楼层
学习了顶一下
发表于 2021-9-27 06:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
学习了顶一下
发表于 2021-9-29 10:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下,顶一下
GMT+8, 2025-6-8 12:10 , Processed in 0.192253 second(s), 28 queries , Gzip On.
