查看: 2206|回复: 8
[选集] 怎样获取选中对象
发表于 2015-2-5 09:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Editor的GetSelection的方法可以获取用户选择,但是要弹出选择提示,然后用户手动选择一下对象,怎样在不弹出用户选择的情况下,获取界面上已经选择的对象呢。谢谢!
发表于 2015-2-6 10:28:39 | 显示全部楼层
Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor.SelectPrevious
发表于 2015-4-14 23:10:05 | 显示全部楼层
2楼 可以详细点吗,我也很想知道~
发表于 2015-4-15 00:04:54 | 显示全部楼层
姐姐可以详细点吗?谢谢!我用了你说的,不过panel都没有显示出来,可以教教我吗?
Editor ed = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            PromptSelectionResult i = ed.SelectPrevious();
            if (i.Status == PromptStatus.OK)
                         this.panel1.Location = new Point(0,0);
            this.panel1.Visible = true;
            else
            this.panel1.Location = new Point(-10000,-10000);
发表于 2015-4-15 08:04:39 | 显示全部楼层
public PromptSelectionResult SelectImplied();
发表于 2015-4-17 09:36:28 | 显示全部楼层
飞狐哥哥,请问我还能做什么,才能让panel在先选中了对象后显示出来,就用这个方法先选择后命令的
   [CommandMethod("CheckForPickfirstSelection", CommandFlags.UsePickSet)]
        public static void CheckForPickfirstSelection()
            int nMaxSort = System.Convert.ToInt32(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable("PICKFIRST"));
            Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog(nMaxSort.ToString());//测试
            Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.SetSystemVariable("PICKFIRST", 1);
            Editor acDocEd = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            PromptSelectionResult acSSPrompt;
            acSSPrompt = acDocEd.SelectImplied();
            if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
                UserControl4 uc4 = new UserControl4();
                uc4.panel1.Visible = true;
                uc4.panel1.Location = new Point(0, 0);
            else
                uc4.panel1.Location = new Point(-1000, -10000);
发表于 2015-4-17 09:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
你可以先做简单的测试 把你的问题分成几个小问题来解决
发表于 2015-4-17 10:01:50 | 显示全部楼层
先用土方法把问题暂时解决了,不过操作麻烦了一步,谢谢飞狐哥的指导!
发表于 2015-4-17 23:00:22 | 显示全部楼层
嗯 先把你能够理解的部分搞清楚,界面上面的后期去处理
说实话面板我没有做过呵呵,暂时没这方面的需求
GMT+8, 2025-5-1 23:01 , Processed in 0.188106 second(s), 23 queries , Gzip On.
