楼主: yangist
[已解答] 提取文本数字并计算写入的程序
 楼主| 发表于 2015-2-8 11:21:38 | 显示全部楼层
sutai 发表于 2015-2-8 09:33
是多了步操作,但若自己使用格式设为默认的话也就多个回车。
数据里带空格,你把默认模式中的空格改成逗 ...
您好:
有时同一个人写的钢板规格前后都能不一样,
不同的人写的差别更大了噢,
所以程序能不能通吃也很重要的...
发表于 2015-2-8 13:10:14 | 显示全部楼层
把有问题的情况 发下dwg文件上来方便大家测试。。
发表于 2015-2-8 14:13:33 | 显示全部楼层
yangist 发表于 2015-2-8 11:21
您好:
不同的人写的差别更大了噢,
说明一下,我自己是用不到这东西的,我使用的图框明细表自带重量统计及总计,我只是提供个思路而已~
发表于 2015-2-8 14:56:54 | 显示全部楼层
yangist 发表于 2015-2-8 07:49
好的:程序不报错了 可是结果还是不一致
钢板 10 200*100
钢板 10 200x100
你这个算式都不一样,结果怎么会一样?
发表于 2015-2-8 20:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-9 07:35:08 | 显示全部楼层
sutai 发表于 2015-2-8 20:55
重新编写了一下
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=112994&page=1&extra=#pid668243
好的  我去看看
发表于 2015-2-9 08:03:02 | 显示全部楼层
根据数量和单重算总重并写入明细表有没有办法
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:38:06 | 显示全部楼层
可以
(defun C:qx()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq n1(atof(cdr(assoc 1 (entget(car(entsel "\n选数字1: ")))))))
  (setq n2(atof(cdr(assoc 1 (entget(car(entsel "\n选数字2: ")))))))
  (setq s(rtos (* n1 n2) 2 2))
  (setq n3(entget(setq s1 (car(entsel "\n选数字3: ")))))
   (entmod (subst (cons 1 s) (assoc 1 n3) n3));
   (entupd s1)
   (print (strcat "乘积=" s))
发表于 2015-2-11 09:31:40 | 显示全部楼层
yangist 发表于 2015-2-9 13:38
可以
(defun C:qx()
明细表都是做成属性块的,这个程序在属性块内没法用,有兴趣再研究一下,在属性块内计算总重
发表于 2015-2-11 09:35:27 | 显示全部楼层
nentsel 代替entsel就可以用在属性块里了
GMT+8, 2025-7-18 04:21 , Processed in 0.184491 second(s), 19 queries , Gzip On.
