查看: 3741|回复: 9
[2004] AutoCAD2004简体中文版ISO,这个ISO是什么意思?
发表于 2003-10-15 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-10-15 20:08:00 | 显示全部楼层
是一种光盘格式:
ISO 9660
High Sierra 标准定义的 CD 通用标准,它定义了光盘的容量。数据可以采用这种格式写入到光盘。此格式可以很容易地用于多种计算机环境。如果要让各种不同的计算机系统都能够读取光盘,就必须严格限制文件名长度,例如,用于 DOS 环境的文件名最多使用 8 个字符,然后是一个句点加 3 个字符的扩展名,例如,12345678.ext。
 楼主| 发表于 2003-10-15 20:18:00 | 显示全部楼层
下载了能直接安装吗?
zeng29发表于2003-10-15 20:08:00是一种光盘格式:
ISO 9660
发表于 2003-10-15 20:52:00 | 显示全部楼层
不行,要先找到打开ISO包的软件.
如虚拟光驱,或直接刻成光盘使用(需要刻录机和刻录软件).
要的话到网上寻一下,很容易找到.
发表于 2003-10-15 20:59:00 | 显示全部楼层
这里的ISO指的是ISO格式的光盘镜像文件,使用时需要虚拟光驱软件,或直接刻成光盘使用。
发表于 2003-10-15 22:24:00 | 显示全部楼层
直接刻入光盘,不解开能够安装吗?
发表于 2003-10-15 22:39:00 | 显示全部楼层
ISO是一种光盘镜像文件,使用识别这种格式的刻录软件刻到光盘上之后就自动解开了,当然可以安装。
发表于 2003-10-16 08:38:00 | 显示全部楼层
实际上,也可以用支持识别ISO文件的解压缩软件直接解压缩,然后安装。当然,有些光盘是不允许没有光盘安装的。但是,绝大多数的都没有。
发表于 2003-10-16 09:11:00 | 显示全部楼层
用winiso提取出来就可以了!
 楼主| 发表于 2003-10-16 11:21:00 | 显示全部楼层
我下载后试了一下,用WINRAR解压可以了,谢谢大家!
GMT+8, 2025-5-19 02:40 , Processed in 0.191632 second(s), 27 queries , Gzip On.
