查看: 1124|回复: 0
CAD怎么合并图形?技巧分享……
发表于 2015-1-28 14:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图都是希望越方便越好,一开始画的图形都是分散在不同的图纸里,一到其他图纸要引用的时候非常不方便,总要一个个地去复制粘贴,一个比较方便的方式就是将图形合并为块,这样一次性可以把全部都复制粘贴了,效率了不少,下面就是CAD合并图形的步骤:
1、这里是以签名为例子。启动CAD应用程序,在图纸界面内录入三个人名,这里我们随意命名为:张三、李四、王五。如下图:
2、点击名字可以发现此时这三个名字是独立的图形;
3、执行命令B调出块定义,如下图,单击“选择对象”选项,然后在图纸中选择刚刚录入 的三个名字,设置块名称,点击确定即可将三个图形合并为一个图块了。
更多更详细http://www.zwcad.com/
GMT+8, 2025-5-1 07:57 , Processed in 0.154653 second(s), 24 queries , Gzip On.
