查看: 1651|回复: 1
AutoCAD的单位设置及单位转换
发表于 2015-1-26 14:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用cad开始进行绘图之前,我们其实可以基于准备要绘制的图形的情况来在cad中确定一个图形单位所代表的实际大小,然后在此基础上进行创建图形的操作。例如,我们把一个单位的距离设置为实际上的一厘米、一英尺或一英里等不同的大小。
那么在cad中设置单位格式的方法是什么呢?首先需要指定单位的显示格式。在指定了格式的情况下,我们就可以按照十进制的格式、分数格式、角度或其他标记法进行输入坐标的操作了。当需要进行输入的数值是建筑单位制的英尺和英寸格式时,就可以带单引号 (’) 的数字来表示英尺的意思。例如,现在要输入的事72’3,我们就没有必要输入双引号(")来表示英寸。
用户可以依照在cad中的“快速设置”向导、“高级设置”向导或“单位控制”等三个对话框中自行设置cad度量单位的类型和精度等属性。通过这些设置不但能够控制cad中的坐标、偏移和距离项的确定方法,还有对坐标和距离如何显示的方式进行设置。
用户还可以通过用二维坐标的输入格式来输入三维坐标:科学、小数、工程、建筑或分数标记法。
需要注意的一点是,在cad中用于创建和列出对象、测量距离以及显示坐标位置的单位格式和用于创建标注值的标注单位设置是分开的。
接下来讲解在cad中如何转换图形单位。比如在这么一种情况下:如果开始时用户是按某一度量衡系统(英制或公制)进行绘图的,然后过了一会需要转换成另一系统中继续绘图,那么此时我们就需要按照转换比例来进行缩放图形才能够获得精确的标注。比如,把英寸转换为厘米的情况,就需要用户按照2.54的比例进行缩放图形的操作。反过来,如果需要把厘米转换为英寸的话,那么缩放比例就是 1/2.54(约为0.3937)。转换比例用户可自行在网上资料中查找到相关信息作为参考。
---丝路教育学院分享
该贴已经同步到 心有往生的微博
发表于 2015-7-6 11:29:45 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献
GMT+8, 2025-5-1 23:27 , Processed in 0.180412 second(s), 27 queries , Gzip On.
