查看: 1744|回复: 8
CAD特性窗口的恢复问题?
发表于 2015-1-23 14:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD可能在加载某些程序时,被修改了一些内容。结果用“特性”命令时,CAD特性窗口不弹出,只弹出一个什么都没用的工具条,我在命令行输入“properties”时,什么反映都没有。
我试过以下方法:1、修改“QPMODE” 系统变量的值,正负数都试过,解决不了。
                            2、修改“OPMSTATE” 系统变量的值,0、1、2都试过,解决不了。
                            3、用“工具”上的“选项”中的“配置"进行重置也解决不了。
由于我的电脑是公司的电脑,CAD也是公司配过来帮装好,我这里没有CAD最新版的安装软件,无法重新安装CAD,请各位高手帮忙一下看用什么命令或加载一个小程序让CAD特性窗口显示出来并能正常运用,使得CAD特性窗口上的快速选集或更改对象特性等都可以正常运行。
发表于 2015-1-24 15:45:59 | 显示全部楼层
这是教材呀。多谢了。
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:57:50 | 显示全部楼层
这不是教材呀!这是问题呀,请高手帮解决一下呀
 楼主| 发表于 2015-4-13 14:58:21 | 显示全部楼层
这么久没人帮解决,自己再查了一下原因,原来特性窗口变得和CAD界面一样大,见图(附件)
但怎么把它变小还是不知道,请高手帮解决一下
发表于 2017-12-9 00:51:41 | 显示全部楼层
特性窗口  可以 拉伸的  你试试  点击边缘 应该可以缩小的
发表于 2018-2-6 21:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
op-选项-文件找到支持目录,或者安装目录搜索acad.cui
发表于 2018-2-6 21:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
或者acad.cuix删除
发表于 2018-2-6 21:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
目录下有个备份文件,恢复一下
发表于 2018-2-7 15:29:13 | 显示全部楼层
你这是隐蔽到主窗口后面了,点最大化按钮恢复窗口大小,用鼠标拖动应该能把它显示到前端然后就可以调整了
GMT+8, 2025-5-25 01:01 , Processed in 0.170665 second(s), 27 queries , Gzip On.
