查看: 2125|回复: 2
提取多行文字的内容到excel,请各位帮忙改进一下代码,多谢!!
发表于 2015-1-19 12:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这段代码是我从网上找的,可以提取多行文字到excel,但问题是,也把多行文字的控制符也提取 出来了,我只要文字内容,请高手给改改,不盛感激!!
(defun c:q2()
(setq ffn (getfiled "写出文件" "" "xls" 1))
(princ "\n选取文字...")
(setq ss (ssget))
(setq ff (open ffn "w"))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ssn (ssname ss i))
(setq ssdata (entget ssn))
(setq sstyp (cdr (assoc 0 ssdata)))
(if (or (= sstyp "TEXT") (= sstyp "MTEXT"))
(setq txt (cdr (assoc 1 ssdata)))
(princ txt ff)
(princ "\n" ff)
(setq i (1+ i))
(close ff)
(princ (strcat "\n写出文件: " ffn))
(prin1)
见附件测试文件及结果
发表于 2018-8-1 08:23:46 | 显示全部楼层
没有大神解决吗?我想提取多行文字内容到excel,一行一格,所有的多行文字格式,顺序一样。:或者=前面的内容做表头,后面的内容放到对应的单元格内(没有内容就留空)
GMT+8, 2025-5-1 15:53 , Processed in 0.154886 second(s), 28 queries , Gzip On.
