查看: 901|回复: 0
CAD中如何拉伸面
发表于 2015-1-19 11:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中闭合的曲面就能拉伸,下面为大家解答CAD中如何拉伸面的问题,有两种方法,如下:
方法一: 直接执行box命令创建;
方法二:
1、先在二维面上创建一个30*30的矩形;
2、执行region命令,这个命令是用来将矩形转化为面域,如果图形已经是封闭的多段线,此步骤可以省略;
3、设置观察的视点,观察三维的效果;然后执行vpoint命令,设置视点坐标为1,-1,1;
4、执行extrude命令,该命令用来拉伸上步骤创建的面域或者矩形,接着指定一个高度即可;
5、需要的话,可以执行hide命令来消除隐藏线;也可以执行render命令进行渲染。
推荐大家有CAD的问题可以直接进去http://www.zwcad.com[url=CAD中闭合的曲面就能拉伸,下面为大家解答CAD中如何拉伸面的问题,有两种方法,如下: 方法一: 直接执行box命令创建; 方法二: 1、先在二维面上创建一个30*30的矩形; 2、执行region命令,这个命令是用来将矩形转化为面域,如果图形已经是封闭的多段线,此步骤可以省略; 3、设置观察的视点,观察三维的效果;然后执行vpoint命令,设置视点坐标为1,-1,1; 4、执行extrude命令,该命令用来拉伸上步骤创建的面域或者矩形,接着指定一个高度即可; 5、需要的话,可以执行hide命令来消除隐藏线;也可以执行render命令进行渲染。 推荐大家有CAD的问题可以直接进去http://www.zwcad.com/查找呢,挺全面的]/[/url]查找呢,挺全面的
GMT+8, 2025-5-1 07:35 , Processed in 0.161341 second(s), 26 queries , Gzip On.
