查看: 3150|回复: 6
C#用COM方式打开CAD经常出现拒绝呼叫问题!求高手指点
发表于 2015-1-16 09:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
public static void OpenCAD2012(string path,string cmd,bool closed)
            const string progID = "AutoCAD.Application.18.2";
            const string exePath = @"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\acad.exe";
            AcadApplication acApp = null;
            AcadDocument doc=null;
            // Let's first check we don't have AutoCAD already running
            try
                acApp = (AcadApplication)Marshal.GetActiveObject(progID);
            catch { }
            if (acApp != null)
               // MessageBox.Show("An instance of AutoCAD is already running.");
            else
                try
                    Process pr = Process.Start(exePath);
                    pr.WaitForInputIdle();
                    while (acApp == null)
                        try
                        catch
                            Application.DoEvents();
                catch (Exception ex)
                    MessageBox.Show("Cannot create or attach to AutoCAD object: " + ex.Message);
            if (acApp != null)
                acApp.Visible = true;
                acApp.Documents.Open(path, false, null);
                doc = acApp.ActiveDocument;
                doc.SendCommand(cmd);
               // if (closed)
                   // doc.Close(true);
网上有说在启动前让进程sleep(1000)的方法,但是如果批量打开cad的还是会出现cad拒绝呼叫的情况,有没有像vb6那样可以完美打开CAD的方法?
发表于 2023-4-21 13:30:53 | 显示全部楼层
遇到同样的问题, 请教下楼主咋解决的这个问题
发表于 2024-4-23 08:25:06 | 显示全部楼层
整个过程放在try catch里可以吗?
发表于 2024-5-22 15:00:22 | 显示全部楼层
有可能是交互太快了,增加判断cad空闲试试,CAD忙就等着
发表于 2024-7-20 18:04:12 | 显示全部楼层
使用 MessageFilter.Register(); 来处理“拒绝呼叫”问题:
发表于 2024-7-20 21:07:42 | 显示全部楼层
用com接口要先创建程序域,再跨域调用,
完成调用要释放程序域.
不然com接口会长时间被占用...就造成此类问题
微软解决方案:
重写IOleMessageFilter
方案合集
本论坛同类问题
本论坛链接A
本论坛链接B
发表于 2025-3-11 18:11:46 | 显示全部楼层
进程外调用CAD可以用TwinBasic,和VBA代码完全兼容
GMT+8, 2025-4-30 19:14 , Processed in 0.173639 second(s), 24 queries , Gzip On.
